Текущее время: 08 ноя 2026, 09:05
| Автор |
NewMka
Заголовок сообщения: Нужен полный дамп Zyxel Keenetic II Rev A.  Добавлено: 30 май 2017, 10:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 10:53 Наличности на руках: 77.09
Сообщения: 36 Откуда: Kuban
Умер при неудачной прошивке. Стандартные методы восстановления не помогают. Если кто то поделится полным дампом, буду благодарен newmka@nm.ru
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужен полный дамп Zyxel Keenetic II Rev A. |
MoneyBot
***FOX***
Заголовок сообщения: Re: Нужен полный дамп Zyxel Keenetic II Rev A.  Добавлено: 14 июн 2018, 13:13 |
| Интересующийся |
Сообщения: 42 Откуда: Луганск
an9el.83 писал(а): Пробуй этот не подходит! он 8mb а у меня spi на 16mb и если открыть редактором в вначале первые три строки хрень непонятная связанная с "SPI Flash Image". Скидываю мой родной может кому пригодится. Насколько жив не знаю. Роутер завис вовремя просмотра фильма после перезагрузки начал циклически перезагружаться. Два варианта востановить прошивку не помогли(бут они не затрагивают). Из чего вывод умер бут или проц. Для выяснения все еще нужен заведомо живой дамп!
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Нужен полный дамп Zyxel Keenetic II Rev A.  Добавлено: 01 дек 2024, 17:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:18 Наличности на руках: 499.64
Сообщения: 456 Откуда: Москва
Тоже ищу дамп. Роутер циклически перезагружается, не ясно в чём причина. Заменил все 10В конденсаторы, т.к. еср по 0,5Ом и утечки по 7% были. Скачал Keenetic-II-Recovery.zip, запустил, процесс пошёл, пишет в окне "ZyXEL Keenetic II c2.05(AAFG.0)C4", заканчивается успешно, но не помогает. Основной шлюз 192.168.0.1 не открывает, как и my.keenetic.net Вот думаю или озу, или проц сдохли. Или с флешкой MX25L12845EMI-10G, или с прошивкой какая-то проблема. Решил начать с меньшего зла - поиска дампа. А тут вон чо - все ищут, дефицит йо-майо. Есть у кого?
PS: И нехер спрашивать "надо ещё или нет?" Если не *удак - выкладывай!
