Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: latitude e6410 (la-5472P) мерцает матрица ( lvds )
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 01:02
Глюк проявляется спонтанно - в любой момент времени, проходит только после того как ноут отлежится.
Мерцание заметно везде, начиная с bios заканчивая linux. Подсветка регулируется корректно. Во время загрузки винды могут проскакивать артефакты ( белый экран, полосы ).
 Заголовок сообщения: Re: latitude e6410 (la-5472P) мерцает матрица ( lvds )
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 10:05
А на внешку что?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:07
Не графика ли умирает..?
Другие кабель и дисплей подкинуть (eDP дисплеи не редкость уже, да и как самое простое), если есть такая возможность, потом всё остальное
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:58
Подкинул матрицу - не помогло. Глюк проявляется при выключении и выключении матрицы и потом сохраняется довольно долго. т.е. если его заблокировать и погаснет матрица - потом когда его пробудить, будет мерцание. Щас попробую другую мамку подкинуть
---------- Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды: ----------
Подкинул свой хард на другой ноут, такой же. Проблема так же сохранилась. Что очень странно - либо на двух ноутах помирают чипы или подсветка, либо нее знаю. Щас подкину матрицу еще одну
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:57
Cтоп.
А поставить чистую систему с оригинальными Dell-овскими драйверами не..?
Подразумевается, что датчик освещённости проверяли/отключали в BIOS и механически/меняли
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 21:10
А если взять хард от другого ноута, каково поведение с ним?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 21:56
Как оказалось в ноутбуке поломки НЕ было. Проблема была в испорченном кондере в блоке питания - 400v 120uf. Он уже заменён и все работает. Всем спасибо за внимание) Надеюсь это кому то подскажет, кто с толкнется с тем же что и Я)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет!
в форуме Dell
Reactive
3797
28 окт 2019, 17:18
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e6410 (compal la-5472p) не распознает зарядку
в форуме Dell
Nik_Hobo_Max
22 апр 2021, 16:49
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E6410 (la-5472p) auto power on when dc jack connect
в форуме Dell
omidhadian
02 окт 2020, 05:17
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E6410 (LA-5472P) Отключение дискретной видеокарты NVIDIA Quadro
в форуме Dell
ussr100
15 фев 2024, 13:45
ussr100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude (E6410) Не засыпает при закрытии крышки
в форуме Dell
elcamino76
22 дек 2017, 02:23
elcamino76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
