Текущее время: 12 ноя 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:15
Принесли после другого сервиса со словами нужно заменить видеочип и выпаянный чип в придачу (216-0728018). Был в наличии 216-0728020, нашел модифицированный биос тут - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91#p620846. Открываю - а на плате установлен 216-0774009 с модификацией платы как тут - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=88595, ну думаю не проблема вернуть то что обведено красным на место, а то что желтым просто снять и залить модифицированный биос, но, как оказалось, не тут то было - некоторые перемещения резисторов это перепайка на те же самые дорожки, то есть по сути должны меняться номиналы резисторов. Про M92 на схеме ни слова. По поводу номинала резистора на U512 разобрался (по аналогии с bremen2-l) - вместо 200к должно быть 300к и на выходе не 1,0в а 1,1в. Остальное теперь не знаю как определить. Со стороны чипа все вроде понятно - либо катушки, либо нулевые резисторы, а вот с обратной стороны, скорее всего неправильные номиналы. Те что у меня сейчас подписал красным на фото. Может кто-то с этим уже сталкивался? Или прощу помощи в замере резисторов на данной плате под М92. Плата стопорится на посте d2 (перед ним 4А).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:59
Итак, взял 216-0774009, переделал все в исходное положение, результат - на матрицу тишина, на внешку артефакты. Что теперь ему нужно? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 06:13
а ничего не снесли при перепайке?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 07:42
mishka007-84
что то упустили, или не все вернули назад
Ну или как вариант дохлый чип / видеопамять
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 16:08
Заменил всю видеопамять, чип другой (4009) поставил - ничего не изменилось. Несколько раз сравнивал плату с фото (там где 4009 видик стоит) тоже все на месте. Неужели никто так и не поборол эту проблему??? Несколько тем нашел на форуме с той же проблемой - артефакты и только на внешку и все нерешенные.... :-(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:26
Поставил 216-0728018 с переделкой в обратную сторону, все по прежнему, как и вначале - стопорится на посте d2, подключил динамики - 1 длинный, 2 коротких. :sh_ok: Что посоветуете господа профессионалы? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:47
Оказался дохлым тот 216-0728018, нашел заведомо рабочий - поставил и все поехало как положено. :ya_hoo_oo: А вот по поводу 216-0728020 - неизвестно - брак или биос некорректный. Кто-то кроме автора биоса пробовал замену с 216-0728018 на 216-0728020 на этой платформе и с этим биосом https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 91#p620846? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:25
Поставил новый 216-0749001, и мод биос под него - все пашет как положено!!! :ya_hoo_oo: Всем спасибо за помощь!!! :co_ol:
P.S: Номиналы резисторов как на фото в 1-м сообщении.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01181A) Переключение на UMA - невозможно.
в форуме Samsung
sid68
5596
21 апр 2018, 14:34
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R425-JV01 (BA41-01182A ) ищу рабочий дамп биоса
в форуме Samsung
valerik_bu
23 май 2018, 00:27
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R425-JS02RU (SUZHOU-D) Поставил 9001, а кина нет
в форуме Samsung
dyukoldyu
23 июн 2017, 11:38
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R425 (SUZHOU-DR MP1.0 BA41-01357A) На что бюджетно заменить СМ?
в форуме Samsung
drw
3399
17 июл 2021, 23:48
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (Suzhou-DR MP1.0) Помогите с номиналом резистора
в форуме Samsung
jenadich
18 май 2017, 10:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
