Текущее время: 11 ноя 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: Aspire 5542G (JV50-TR8) 215-0674058 и UMA. Возможно ли?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:43
Здравствуйте. Поступил в ремонт вышеуказанный ноутбук с нерабочими видео (видеочип и чипы видеопамяти ужарены под канифолью до состояния "жесть"). Изначально не было инициализации. После диагностического прогрева северного моста получил старт, но с артефактами и только на внешний дисплей. Видеочип удалил, переделал плату в UMA. Старт есть. Но северный мост всё-равно нужно менять. Возможна ли установка вместо 216-0752001 чипа 215-0674058 в случае переделанной в UMA платы с правкой BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (JV50-TR8) 215-0674058 и UMA. Возможно ли?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 08:31
Возможна, но иногда бывают приколы в виде "плавности", вся отрисовка очень медленная и неторопливая, в таком случае может понадобиться замена видеомодуля.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:12
Запустил ноутбук. Сначала прошил BIOS, собранный пользователем X-Ray2000 для платы SJV50-TR. Система установилась, видео определилось как 760G, в 3D работает нормально, без торможений. Но не работал звук и Wi-Fi не видела сетей. Поэтому собрал BIOS из оригинального, интегрировав модуль для 1002-9616 из прошивки от X-Ray2000. Сейчас работает всё. Единственная проблема - долгий старт: от момента нажатия кнопки включения до появления логотипа ACER проходит около 15 секунд. Дальше всё работает хорошо. То ли изменился порядок загрузки OPROM-ов, то ли осуществляется поиск уже удалённой дискретной графики (хотя это врядли, страпы-то то стоят в UMA). Не знаю. Впринципе ремонт можно считать вроде и завершённым. Но тему пока не закрываю. Попробую ещё поиграться с OPROM-ами. Может у кого-то есть идеи по поводу долгого старта?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:07
На асерах не свежих из-за модема (нет/дохлый) бывает. Post 43 или 48, точно не помню, повисит и грузится.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:16
в оригинальный биос добавили опром от другого.
а в остальных модулях встречается айди 2001 севера? если да - то правили ли их от 4058?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:50
Черномор, модем определяется в операционной системе корректно. Думаю, рабочий.
sip, я искал только по идентификатору видео, то есть 02101297. Найденный модуль заменил модулем для 02101696. Другие модули не трогал. Видимо, в этом и ошибка.
Честно говоря, впервые правлю Phoenix. Не хочу просить готовый вариант, хочу разобраться и научиться. Сложно пока. Спасибо вам всем, что помогаете.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 09:21
в других модулях также замените все встречающиеся 02101297 на 02101696
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (JV50-TR8) 215-0674058 и UMA. Возможно ли?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:17
Выдал ноутбук клиентам, так как нужно было срочно. С примечанием, чтобы принесли ноутбук, когда я соберу нормальную прошивку. Так что, пока так. При первой возможности куплю нерабочую JV50-TR8, поставлю 215-0674058 и буду продолжать эксперименты.
Нашёл у себя LA-5911p с нерабочим северным мостом. Переделаю её в UMA и пока буду тренироваться в сборке Phoenix для на ней. Буду писать в соответствующей теме.
Эту тему закрываю. Больше спасибо всем ещё раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5542G (WISTRON JV50-TR8) нет видео
elektron
09 мар 2017, 13:22
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5542g (jv50-tr8) Замена видео 216-0728014 на 216-0774007
ipk
13 мар 2017, 22:49
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.
Leo_vrn
16
3875
19 авг 2021, 19:26
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542g (Jv50-tr8) Нет видео
kirghoff
3385
02 май 2018, 10:37
rabin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
