Текущее время: 26 июн 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: Toshiba l750d (Dablcdmb8e0 rev:e) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:52
Уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с неисправностью нет старта.обнаружил,что дежурка скачет.вместо 3.3 вольт 2-2.6.напруги на кнопке включения нет.сопротивление на дросселе по 3.3 вольт 22 ом.понятно что кто то просаживает.лбп мой пока ремонтируется.схему нагуглить не смог.подскажите пожалуйста в какую сторону копать или хотя бы поделитесь ссылочкой на схему)заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l750d (Dablcdmb8e0 rev:e) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:11
так здесь на сайте лежит
download/file.php?id=41355
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
download/file.php?id=33529
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:44
Нашел кто просаживал напряжение.им оказался r142.заменил.дежурки стабилизировались.но питания на кнопке включения нет.биос прошил(было подозрение что может биос мульта тупит)результата не дало.подскажите пожалуйста откуда на кнопку приходит питание?(я пока только подмастерье у своего мастера и грубо говоря это моя домашняя работа)буду пртзнателен
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:29
С мульта, он запитан?
Не совсем понятно, резистор не мог просаживать, мог мульт. Резистор на 2.2 Ома поставил? Какое сопротивление по 19 ноге мульта?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:53
Ну по крайней мере резистор грелся.заменил на такой же.дежурка 3.3 и 5 стабильные.не скачут.19 нога мульта звониться на землю
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Я так понял кранты мульту?!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 09:24
Скорее всего, сними - если КЗ нет - меняй мульт.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:37
Все.спасибо друг)заменил мульт,ещё раз прошил биос.все заработало.тема закрыта)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) Нету старта
в форуме Toshiba
Toxa1111111
12 сен 2016, 21:47
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E)
в форуме Toshiba
shapiro
18 май 2015, 15:36
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
в форуме Toshiba
vverbovenko91
13 июн 2015, 09:10
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E0 Rev E) не включается
в форуме Toshiba
nikan
19 сен 2015, 10:32
nikan Перейти к последнему сообщению
