Текущее время: 23 май 2024, 20:44
neill
Заголовок сообщения: asus f3jr не включается от акб Добавлено: 21 мар 2012, 14:22 |
Сообщения: 180 Откуда: челябинск
платформа f3jr, работает нормально, только не включается от акб, если включить с акб и бп, аппарат включается, если выткнуть бп аппарат не выключается, тоесть с акб не выключается, индикатор зарядки горит, в ОС акб не определяет. Аппарат первоначально приходил с дефектом не включается, после замены мульта начал включатся, на акб не обратил внимания сразу, замеры при подключённом бп и акб на разъёме 1-2 - 12В, 3-4 земля, 5-6- медленно поднимается в районе 1-3B, 7 - 0,01В , макс зарядки MAX8725E менял, мульт менял повторно, ни чего не греется, кз отсутствует, заметил одну странность при замере диодной прозвонкой на большой катушке около разъёма в одну сторону показывает 200 ОМ, вдругую 1700 ОМ, нашёл плату с похожим питанием данные отличались, имеется схема но сложно разобраться по ней где связь между питанием от БП и акб,акб проверенно на другом буке определяется и заряжается, прошу помощи сам разобраться немогу, заранее благодарен
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus f3jr не включается от акб Добавлено: 21 мар 2012, 14:46 |
Стр 87 по схеме. На PQ5702 что там при подключенной батарее и отключенном БП?
