Текущее время: 17 май 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: PALIT GTX1060 DUAL 3072M GDDR5 номинал дросселей
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 20:43
Собственно сабж, досталась видюха без дросселей. Какой номинал должен быть у них? 2 на гпу и 1 на память идут. Или я могу поставить первые попавшиеся и едрись оно конем?
 Заголовок сообщения: Re: PALIT GTX1060 DUAL 3072M GDDR5 номинал дросселей
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 14:03
r22 ядро r33 память если такая https://itwriter.ru/wp-content/uploads/ ... /016-6.jpg
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 22:58
Вот такая видюха https://www.purepc.pl/files/Image/artyk ... iew_5m.jpg
 Заголовок сообщения: Re: PALIT GTX1060 DUAL 3072M GDDR5 номинал дросселей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:04
R22 на GPU, R36 на GDDR.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 10:05
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 02:17
Господа, понекропостим, на эту плату, PALIT GTX1060 DUAL 3gb, какое расположение страпов для самсунга, если поставил чипы по 1гб и пересадил гпу от 6гб версии?
С таким положением( для 6гб микрона) проходит матс, дает изо, в винде выпадает в блюскрин.
Бивис шил этот https://www.techpowerup.com/vgabios/186 ... 144-160722
Карта такая
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1060 STORMX 3072M GDDR5 192bit DVI 3-DP HDMI
vti_it
04 авг 2023, 11:03
vti_it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1060 3072m gddr5 192bit dvi 3-dp hdmi ищу маркировку микросхемы bios
АндрейК
10 янв 2022, 06:39
АндрейК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 DUAL 3G 3072MB 192bit GDDR5 номинал смд
jenya___
15 май 2024, 15:13
jenya___ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB GDDR5 сгорает один и тот же мосфет
rem210
25 окт 2020, 13:39
rem210 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1070TI DUAL 8G GDDR5 256BIT P/N:NE5107T015P2-1034
tyzman
14 сен 2021, 05:41
Сейчас этот форум просматривают: Jz525 и гости: 37
