Текущее время: 22 ноя 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: macbook AIR (A1465) Темный экран , звук включения есть
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 17:34
Добрый день . Проблема такая , темный экран , звук включения есть , точнее экран серый , то есть питание на матрицу есть подсветка горит . Думал сначала может с дисплеем что , но когда батарея разрядилась , при попытке включить на экране показывает разряженную батарею . Затем попробовал включить при снятом SSD появилась папка с вопросительным знаком . Вот теперь не пойму SSD сдох ?
 Заголовок сообщения: Re: macbook AIR (A1465) Темный экран , звук включения есть
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:00
Зажми alt после гонга - будет выбор устройства загрузки.
И загрузить с USB чего нибудь.
А так то да, с SSD походу проблема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:09
Если ССД Тошиба на базе Марвелл - МК ССД скорее всего борода. Если повезло, возможно просто посыпались НАНД.
Вчера такой проходил, симптомы: даже при воткнутой АКБ, давал RTC_RST_L и автостарт при подключении БП.
При замерах оказалось - пробой по питанию после ШИМ на самом ССД.
МК жутко нагревался при подаче питания.
Что-то творил еще и с PCI-E.
В морг.
Хозяину дал ссылку на приличные Transcend 240G на амазоне.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:36
С подключенным ssd , так же темный фон . Если снимаю ssd то выбор дает . Похоже ssd под замену .
так и есть Тошиба на базе Марвелл
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
А может ли быть такое если корневой каталог переполнен , хотя конечно хотя бы возможность загрузится с другого носителя была бы возможна .
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 23 секунды: ----------
Попрошу тоже ссылочку , покажу хозяину macbooka. Заранее спасибо .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:05
Transcend JetDrive 820
Этот именно эппловскиго формфактора.
На амазоне слишком динамичная торговля.
Ссылка уже не действительна.
Но поиск там, по названию диска, дает актуальные торговые ссылки.
Конкретно этот на 240 гигов обошелся в 225 енотов.
Хозяйка счастлива и от апгрейда и от скорости работы и от скорости сервиса.
Чего и Вам желаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air (A1465) Не горит индикатор, нет включения
в форуме Apple
Jekep
07 апр 2015, 08:42
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi MI Air 13.3 (Marble 17805-1) Темный экран
в форуме Xiaomi
Tr@ncer
1542
14 окт 2022, 19:06
Tr@ncer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac book air a1465 (820-3435-B) Нет "штатного" включения.
в форуме Apple
Kenner
03 апр 2017, 15:24
deymon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire v3-571 (Aser) кнопку включения нажимаю она загорается даёт знать что питание есть и всё тёмный экран и
Алексей 111112345533
08 авг 2017, 11:17
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit
30
8169
15 окт 2018, 19:08
Сейчас этот форум просматривают: Jekep и гости: 24
