Текущее время: 22 ноя 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Acer 260D-2Bk (Compal LA-5651) не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:21
Бодрое время суток.
Не работает подсветка.
Измерил напряжение на ВКЛ/ВЫКЛ и ЯРКОСТЬ матрицы, всё отлично. На питании матрицы сгорел дроссель (FBMA-L11-201209-221LMA30T_0805).
КЗ не обнаружено.
Из доноров есть дроссель (CHB2012U121_0805). Как я понимаю (я очень новичок), номинал меньше почти в два раза.
Как думаете, подойдет на замену или нет дынный дроссель?
P.S. Есть предположение что в данном случае дроссель служит как предохранитель. Но как то я опасаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 260D-2Bk (Compal LA-5651) не работает подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 11:46
впаяй резистор нулёвик типа 1206 или перемычку вообще, если нет КЗ за дросселем...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:22
Поставил нулёвик.
Работает уже два часа - полет нормальный.
Lex66, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображения
Bolshoi87
16 ноя 2017, 07:59
Bolshoi87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает.
mgs_52
1166
21 июн 2024, 22:36
mgs_52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551 (ZRP) не работает LED подсветка
[ На страницу: 1, 2 ]
Timxgym
33
7113
01 мар 2016, 05:26
Timxgym Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-6582p rev 1) Не на всех матрицах работает подсветка.
Даврон
22 фев 2023, 15:14
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER N19H1 (NB8609_PCB_MB_V6) Не работает подсветка
EBM
01 мар 2024, 22:12
EBM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, Boolka, vbofyz и гости: 92
