Текущее время: 22 ноя 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: Acer v3 571g (la-7912P ver 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:08
Здравствуйте. Ноутбук Acer плата LA-7912P rev.1.0 PDF прилагаю . Проблема следующая случайно оторвали ключ Q40 от которого сигналы идут на память DDR это PCH_SMBDATA и PCH_SMBCLK. Все напряжения есть и в норме, кроме питания GPU процессора +VGFX_CORE , соответственно при включении нет изображения. Вместо полевых ключей Q40 ставил резисторы на 33 ом. но результата нет. Вопрос, нужно обязательно ставить эту транзисторную сборку ,резисторы не проканают или причина может быть другой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (la-7912P ver 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:43
ставить транзисторную сборку DUAL N-CHANNEL
снимите с донора
с резисторами никак
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:54
hunter_nick писал(а):
с резисторами никак
Скажите ,а для чего эти ключи ? Почему нельзя на прямую Ведь они при переходе в спящий режим отключают сигналы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 04:55
так для того и стоят чтоб не тактировались устройства в спящем режиме
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 07:32
Это я понял , я хотел узнать почему нельзя на прямую или через резисторы, хотя бы временно, пока нечем заменить сборку Q40
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 09:27
Для проверки можно и на прямую.Но проблема в чём? Таких сборок почти на каждой материнке по несколько штук.Снимите с доноров.Маркировка:MN1Y5,K27K и др.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 09:49
Я писал ,что ставил резисторы на 33 ом ,также пробовал на прямую не запускается . Поэтому и спрашивал будет ли работать без этих ключей. Также написал, что пока заменить нечем.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
Просто если напрямую должно работать, а у меня не запускается ,может еще причина в другом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 11:32
Нашел похожую транзисторную сборку, установил бук запустился. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Закрывать - Ваша ОБЯЗАННОСТЬ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P ver. 1.0) Не определяет аудиокодек ALC271X
Kecapb
4462
30 ноя 2016, 13:48
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU
ddddd
18
6509
01 окт 2017, 18:02
ddddd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается
ddddd
16
3183
28 июн 2018, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 91
