Текущее время: 04 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: LG 42LV3700 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:22
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть телевизор LG 42LV3700 шасси LD12B (MAIN: EAX63557704(0))при включении появляется заставка LG с часами и всё - так стоит бесконечно долго пока не выключишь. В перезагрузку не уходит. 24C16, 24C1024 - прошивал, ничего не изменилось. Видимо слёт нанд прошивки. На изображения показано что выдаёт в терминале. Как попасть в u-boot меню, чтобы залить прошивку? Пробовал замыкать контакты памяти, он даже логотип не показывает и в терминале тишина. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LV3700 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 04:39
У самой нанд могут быть убиты фьюзы.без программатора не обойтись
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 09:37
Добрый день. Есть такой же майн. Но телевизор 32LV3700. Проблема у него такая: двойное перевернутое изображение с искажением цветов. Процессор "покачал" на ИК станции. Ситуация не изменилась. Слил дамп NAND. На флешке нанд обнаружились бэды. Если ли у кого слитый с NAND дамп? За свой не уверен.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 11:24
digitalmaster
для начала в сервисе выставь тип матрицы...
пофигу,бывает
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 06:28
Доброго дня. Вообщем заменой процессора все обошлось. Но бэды получилось "затереть". ПО из нанда рабочее!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 07:54
digitalmaster
уважаемый это где же могли процессор найти такой?В Китае поголовно брак,поделитесь где ,можно в личку,и ПО если слитое есть возможно залить на хост?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 22:07
Тоже интересно! Наверно реболл поставили, я новых не нашёл ))
За исключением в рекомбе сейчас есть 100% новые на вид и даже 16 года процы LGE3556C, но все зависают на заставке с часами)) Тоже загадка.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:04
Вы бы описали откуда был взят проц, с материнки донора или новый,если новый,не плохо бы ссылку.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:20
Если ПО надо скину. Процык с донора взял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. !!!Почему полежав 3-5 месяцев телефоны перестают загружать ОС/висит на заставке!!!
hardhaker
14
5210
19 дек 2016, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA Висит на заставке Asus
plahoff
14 дек 2016, 08:38
plahoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D626ph после замены модуля висит на заставке
в форуме HTC
dmitry1001
7012
23 янв 2018, 21:12
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lifebook uh572 (cp615848-01) висит на заставке
в форуме Fujitsu-Siemens
Blackcross
16 янв 2017, 09:29
Blackcross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRBIS TZ04 висит на заставке, проблемы с прошивкой
Sergik
06 мар 2017, 23:44
Sergik Перейти к последнему сообщению
