Текущее время: 22 ноя 2024, 06:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Dell (UM3B) по +1.05V_PCH = 70 Ом
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:00
на плате повсюду КЗ .
плата била без хаба.
на PL10 полное КЗ 0 ом
подежурке также КЗ.
заменил ключи вместе с шимками на Дежурке а также шимку хаба .
прозвонил все дроселя Килооми.
но после установки хаба по +1.05V_PCH =70 Ом
плату еще не включал.
по моему тут косяк. прошу помощи
какое сопротивление должно бить??
 Заголовок сообщения: Re: Dell (UM3B) по +1.05V_PCH = 70 Ом
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:02
Как то многовато для hm55 но можеш включать .
Примерно 20-40 Ом
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:07
Примерно 20-40 Ом
мне кажется маловато)))от етого сомнения)) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 02:12
включил плату . на входе моментально полное потребление тока , напряжение вместо 19V = 3V.
померял на диодной продзвонке линию 19V = 600мV.
при поиске нашел пробит PQ31 (FDS8880) - заменил на IRF8736PBF
Далее ... включаю к ЛБП - потребление 40мА.
до нажатия на кнопку меряю питание на PWR_BTN = 4.5V
меряю дежурку - только 3.3V, 5V появляется после реакции на кнопку. При попитке ВИКЛЮЧИТЬ плату - нет рекции на кнопку(питание на кнопке в наличии)
ток потребления 475мА.
поднимаются следующие напряжения :
PL2 = 1.5V
PL10 = 0V
PL7 =+1.05V_VTT
PL6= 0.8V +VCC_GFX_CORE
PL9,PL8 =0V
после измерял сопротивление на PL10=0 Ом
пока пауза ....
может у кого есть мисли... буду рад)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 12:09
Приподнять PL10 чтобы посмотреть с какой стороны к.з. или просто подать на +1.05V_PCH 1В с ограничением по току в 1А и посмотреть кто греется.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды: ----------
Напряжение на кнопке включения подтянуто к +5V_ALW. Выходит напряжение на +5V_ALW занижено?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 13:16
на кнопке 4.95 стабильно. странно что было 4.5V.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 13:57
+1.05V_VTT поднимается, а с +1.05V_PCH проблемы. И там, и там установлена OZ8116LN. Вероятно виновник кто-то в обвязке шим или потребители. PD2 часом не пробит?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 14:28
пока нет возможности померять сопротивления . но шимку по питанию PCH менял .
надеюсь хаб жив)) .
У меня есть предположения что подустал Конденсатор PC13 (вроде) . изначально он коротил еще до того как я взял плату в ремонт. В первом посте я писал что хаб сняли видимо искали КЗ под ним.
остальное измерю потом...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:43
поднял дросель сопротивление 70 Ом со сторони хаба. причиной нулевого сопротивление стал пробит PQ41. перед включением проверялся - звонился как исправний. заменил питание на ХАБ завелось.
отсутсвует только на процесоре. еще пробовал прошивать дампом с форума но в резльтате только автостарт.
залил старий дамп. включение с кнопки есть .а при виклчении с кнопки реакции нет.
а куллер должен стартовать с мамкой или по мере нагрева?? даже не дергается.
сопротивление на PL10 = 55 ОМ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:55
На 55 странице схемы есть Power Block Diagram, можно пройтись по последовательности и установить на каком сигнале имеется затык. А разбираться с вентилятором при отсутствующем питании процессора можно не торопиться.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:32
Затик в сигнале HWPG .должен бить високого уровня но там ноль. Сопротивление линии килооми мерял на D17 катод. Разорвал все перемички те которие видают power good ,думал может одна из шимок садит power good из етого не формируется HWPG , но нет проверил но там безконечьное сопроиивление. Остается менять шим процесора.ах да по питаниям шимки прошелся 7 нога 5v , vdd также .по TON резистор 200к заменил .но результат тот же.пока думаю менять шим проца.мисли кончились
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 21:11
Не понял, R154 соответствует номиналу и +3.3V_SUS формируется, правильно? А как вы измеряли сопротивление по линиям 1.5V_DDR_PWRGD, CPU_VTT_PWRGD, 1.05V_PWRGD, GFXVR_PWRGD, 1.8V_RUN_PWRGD, во включенном состоянии, ведь нет? А ведь при включении любая из этих линий может не отдать павергуд и положить сигнал на землю. Попробуйте по одной впаивать перемычки и проверяйте каждый раз поднимается HWPG или нет. Если нет, распаивайте эту и впаивайте следующую.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:08
да R154 соответствует номиналу, и +3.3V_SUS формируется. мерял сопротивление каждой линии разорвав R150 и так далее со сторони "1" , хотя мог упустить какой то . я отцепил все Power good от HWPG и поочередно подключал по одной (может в етом месте зделал не правильно) при етом наблюдалась следующая картина , при нажатии на кнопку,потребление поднималось до 200 мА и на долю секунди поднимался Power Good.буду пробовать в обратном порядке( поочередно отключать)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 14:04
А если приподнять 66 ногу мульта, HWPG формируется?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 16:09
да поднимал но без результата. потом прошелся снова по перемичках разривая по одной. разорвал R155 . HWPG появляется на долю секунди. предпологаю что GFXVR_PWRGD не работает к моему удивлению питание на видео есть))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:33
HWPG еще приходит на PU3. Можно попробовать разорвать PR23. Если HWPG поднимется, проблема со стороны PU3. Неплохо бы еще проверить не пробит ли D17. Больше вариантов нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Имеется в виду, что HWPG появляется на доли секунды и плата выключается или просто HWPG падает, а плата продолжает работать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:43
D17 проверил исправний.
попробую PU3
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:00
Если HWPG поднимается при разорванном R155, и затем плата выключается, скорее всего HWPG нормально формируется, а выключается, потому что имеется какой-то следующий затык в последовательности запуска. Идите дальше по Power Block Diagram, ищите следующей неформирующийся сигнал. Ну и с GFXVR_PWRGD разбирайтесь, почему PU5 не отдает павергуд.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:04
на даной плате просто полнометражний детектив....по результатм отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут: ----------
по результатам следующее. разривал перемичку PR23-без результатно.
далее начел измерять PU5 на 23 ноге (VDD) 5V в наличии, а на 31(VCC) 4.6V
PR125 исправний - 10 Ом (думал сопротивление виросло.)
PR125 сместил в сторону померял сопротивление на PC78 = 120 Ом. потом сместил сам конденсатор оказалось на 31 ножке 120 Ом
пока ищу замену шимке.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:48
заменил шим по +VCC_GFX_CORE сопртиление на PU5 31 лапка Килооми. HWPG тепер нормално формируется (3.3V). Потребление поднимается до 200мА на пару секунд. снова виключается. пока смотрю Power Sequene...
Ремонт затянулся по простой причине , на каждом участке косяки, зделал одно вилазит дополнительние неисправности. Пока спасибо за колективную роботу. буду возле плати буду дальше мерять.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 22:30
другой хаб ставили
или только этот?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 23:15
неа . только с етим хабом вожусь. на даном етапе у меня ступор полний.... плата типу реагирует на кнопку но теперь совсем никакого потребления . при нажатиии 60 мА.
дежурних 5 V только успевают поднятся до свого номинального уровня и тут же падают. думаю что осталась только шимка процесора и аудиокодек остальное уже все поменял.
мульт новий
шим дежурки+ключи,
шим хаба+ключи,
Хаб
шим встроеного видео
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 23:20
Andrush
70 ом много для хаба, если сажали на безсвинец, то возможно не сел
попробуйте другой
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 23:42
а если отреболить... с хабами пока не попадался. когда сажал ,при температуре 220 градусов хаб начел плавать на шарах гдето 30 секунд покачивал . ето я сам себя убеждаю что он нормально сел. больше переживал чтоби он пузирями не пошел.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 03:19
А хаб слипы снимает?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 20:55
прошил флешки и отложил плату - сегодня включил ,плата завелась дала картинку, кнопка включения нормально включает и виключает плату, куллер ввключился при загрузке ОС. подкинул хард,ноутбук ведет себя стабильно. даже батарея питается вернутся к жизни. завтра зделаю скрин. пока спасибо. сопротивление хаба так и осталось в пределах 70 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Dell (UM3B) по +1.05V_PCH = 70 Ом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:19
Еще раз спасибо всем учасникам . вот мой отчет на фото))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P08F ((UM3B/UM6B) ) Нужен дамп биоса и EC
в форуме Dell
RavD
25 июл 2015, 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer AO D257 (ZE6) ДОХНЕТ ШИМ по 1.05v НУЖНА ПОМОЩЬ!
hardhaker
2573
05 май 2016, 18:44
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2330-A) Не включается, нет MCP 1.05V AUXC Supply
в форуме Apple
valeryanych
3706
06 фев 2017, 03:44
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ba41-01534a scala2 нет CHIPSET POWER(P1.05V)
в форуме Samsung
silj
31 мар 2017, 12:54
silj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
Magadan69
30 июн 2017, 13:58
Magadan69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
