Текущее время: 28 сен 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: Toshiba l755 (Bs_r/tk_r rev2.1) Нет реакции
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 10:32
Всем привет, ноутбук после другого сц (где ему восстанавливали дороги и садили резаки) в общем схемы нет, бордвью нет, ноутбук на нажатие кнопки реагирует только незначительным ростом тока с 6мА до 8, если положить палец на эту область то видна попытка запуска (250-450 мА и рубится) в общем нужны наминалы резаков может кто в курсе?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755 (Bs_r/tk_r rev2.1) Нет реакции
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:09
слева резистор с проводом к джамперу 10ком, справа 2.2ком
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 06:11
А перевернутый резистор не подскажите?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 09:15
Фото есть? Вроде была такая мать на разборе
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 21:04
Вот плата
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:44
varistor
Не могу пока смотреть сообщения, маленький еще. Если не сложно слей на мыло expertetc@mail.ru
---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 57 секунд: ----------
varistor
Прошу простить, к сожалению помочь не смогу, у меня другая плата, на зеленом текстолите =(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 04:29
Печалька(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:52
Аналогичная проблема! При подключении в сеть на входе скачки напряжение от 0 до 1.2 В, причём периодические, как часы!
Входные конденсаторы впорядке!
Между нулём питания и "+" на дорожках материнки незначительное сопротивление: 1.2 ОМ!
Выпаивал ШИМ, мультик и контроллер напряжение, джемпера возле ШИМа и контроллера напряжения разрывал... КЗ не пропало! ЛАТРа нет!
Может кто подскажет, какие ещё можно манипуляции совершить?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:34
В вашем случае скорее всего КЗ по линии питания В+, требуется произвести замеры сопротивлений на ключах вторичных напряжений , и желательно ЛБП для диагностики( на тот случай если пробита керамика.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:16
Ничего подобного, в+ наместе лдо и силовая дежурка тоже, acin 3.3
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:53
Да, но не удаётся опознать ключи (обведены в красные круги), можно лишь различить надпись на них: M510!
Как опознать тип ключа?
Прилагаю фото участка с ШИМ и ключами! ШИМ до КЗ сильно калился!
В чёрный круг обвёл ШИМ, на нём была надпись JD=DK S0U, нагуглил что это ШИМ фирмы Richtek типа RT8239C и заменил на аналог up1589q!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-192 (L755-16U) фон 50гц
в форуме Toshiba
valera_sh
2128
31 янв 2018, 15:40
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l755 (m/b DAOBLBMB6F0 rev.F0) вентилятор не работает
в форуме Toshiba
ywyw
14
5250
18 дек 2014, 16:40
ywyw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 (Quanta BLBD rev.E) отключается
в форуме Toshiba
zaglyadin
20 янв 2015, 14:32
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16P (DABLBDMB8E0) Переодически выключается
в форуме Toshiba
Marvel
5094
13 сен 2017, 15:58
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755-1FK (DABLDDMB8D0) Выключается при нагрузке на CPU
в форуме Toshiba
DikoST
09 июл 2015, 17:01
