Текущее время: 07 июн 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: Lenovo Z560 не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 13:34
Добрый день. платформа LA - 5752P . ноут пришел пролитым, после мытья платы нашел кз. заменил неисправный элемент. на кнопке включения 16 в, 3.3 и 5 в нету, не могу понять как они запускаются. на PU2 питание приходит, LDO нету. что-то я совсем запутался в нем, укажите направление
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 14:37
Какие напряжения на 2,3 ногах pu8 ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 17:06
на второй 18 на третьей 3.3
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:26
Gerain писал(а):
LDO нету.
Какого LDO нету? Напряжение на шине В+ есть и какое?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 10:52
ACIN на 127 ногу мультика KB926 приходит?Как с батареей себя ведет?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 13:45
на 127 ноге 0, с батареей ситуация не меняется. LDO выходит с 7 ноги PU2 и становится Vl. Если все правильно понимаю то для запуска 3 и 5 в нужно что бы на PU2 пришел сигнал MAINPWON. который вырабатывается с участием Vl которого нет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 13:52
PU10 lm393 замените.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 14:24
А что есть? VIN(6) и EN_LDO есть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 17:58
на 4 ноге EN_LDO не было. на 6 питание приходит. На стабилитрон PD5 не приходит VS, видимо где-то что-то подгнило на PD11 питание приходит. кинул перемычку. En_LDO появился появились 3 и 5 вольт просаженые, снял перемычки PJ10 и PJ12 напряжения стали нормальные 3 и 5 вольт как положено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Z560 (z560) много маленьких экранов
invisiblesok
18 дек 2019, 08:34
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z560 (LA-5752P) Не пускался от БП и прочие странности
lemboy
18 авг 2014, 16:16
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z560 (la-5752p) Свист после удара
sip
2266
17 окт 2014, 18:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z560 (LA-5752P) Начинает включаться только после подмены АКБ
lemboy
11 окт 2014, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z560 (la-5752p) постоянно перезагружается!
Дмитрий Никулин
19 фев 2015, 19:24
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gloet и гости: 16
