Текущее время: 26 июн 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-6757P) не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:24
Заблокирован
Принесли ноутбук, с диагнозом "внезапно выключился". Дежурок нет, на катушках PL401, 402 и 501 глухо, B+ присутствует везде.
А теперь о странном и не понятном, на кнопку включения, внезапно, приходит 19В, у шима PU401 на контактах boot1 и boot2 присутствует 4,5В.
На кого грешить?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
по линиям дежурки КЗ или какого-то завышенного потребления от ЛБП не зафиксировал
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:42
ну, не 19, а 17 c копейками.
mainpwon, acon, 3vlp, vl?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:30
Заблокирован
18,94В, если верить мультиметру
mainpwon - 4,54B
acon - 2,98B
3vlp - 3,39B
VL - 5,02B
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 16:45
demo-on писал(а):
mainpwon - 4,54B
на ентрипах д.б. 1-2B.
Если есть - смотреть шимку, обвяхзку.
Если нет - pq405, pq406.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:54
Заблокирован
PU401
entrip1 - 1,14B
entrip2 - 1,04B
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
отпаял, припаял pu401, ноут завелся, но один раз, я так понял торба PU401. во вторник поменяю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 18:16
demo-on прежде чем менять шим присмотритесь к катушке, через которую он питается. Часто отрывается один конец так, что без лупы/микроскопа не видно.
Может даже тестером прозваниваться, но ток будет пропускать мизерный.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 12:14
Заблокирован
так нет там никакой катушки, В+ на 16ю ногу приходит, через конденсатор.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 13:01
Да ладно !!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 13:24
Да, действительно нету, на этом огрызке решили ограничиться перемычками. Это я стормозил, не посмотрел схему. У практически всех других Леново на Компале питания шимок идут через катушки.
А вот это в мемориз!!! Аффтор, пиши есчё!!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:00
Заблокирован
я имел ввиду что между 16й ногой и землей стоит конденсатор, а не что шим питается через конденсатор
---------- Добавлено спустя 25 минут 26 секунд: ----------
Замена шима зг401 ничего не дала
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:44
должно быть 2.9 вольта (смотрю сейчас на рабочей плате)
бут 1 - 9.5 вольт, бут 2 - 4.5 вольта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G575 (LA-6757P) не включается
bakanov
21 дек 2015, 12:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 ( LA-6757P Rev.1.0) После замены материнки, не включается модуль Wi-Fi.
boroda65
2987
08 дек 2015, 22:37
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P) Включается, нету изображения
Vishnya
13 окт 2016, 16:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P Rev 1.0) Не включается
Jobstick
1569
21 ноя 2018, 14:32
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evgenius, jocker, Niks.svt, sabitvrustam, Serega-NSK, timofey82 и гости: 55
