Текущее время: 20 июн 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: Compaq 6735 (6050A2235601) При пуске нет изображение и постоянно мигание диода HDD
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:37
Добрый день, мучаю не первый день с данной машиной, начинает стартовать, изображения не выдает, пятикратное мигание Caps Lock и с самого начала старта диод HDD не прекращает мигать... Прогрев севера не помогает, как только я его не грел, проблема типаж не меняет
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735 (497613-001) При пуске нет изображение и постоянно мигание диода HDD
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:50
А что постка говорит?
Платформа какая? и кто живет на ней? (север, видик, юг)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 13:32
6050A2235601-MB-A03, сегодня новые симптомы: непрерывное мигание оранжевого диода рядом с гнездом зарядки. Эта плата не перестает удивлять
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:52
Нет реакции на кнопку я так понимаю? обвес сняли весь? север не повелся на прогрев? ЗУ исправное проц, память подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 10:46
Весь навес снят, пробовал с разными процами, север грелся и перекатывались шар, просто удивительно то, что каждый раз что-то новое: то капс пять раз, то полное отсутствие старта, то мигание hdd...непредсказумые последствия)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:51
Платформа интел? На прижим юг пробовали? замеры есть когда без старта? ЗУ оригинал?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735 (6050A2235601) При пуске нет изображение и постоянно мигание диода HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:47
Платформа AMD, прижим юга безрезультатный, зу-оригинал, это пугает)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2746
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50-A560 (PT10FG DSC MB Rev 2.1.) нет иницилизации при пуске от батареи
в форуме Toshiba
razzaqov
13
3127
28 мар 2020, 00:48
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр в симисторном регуляторе мощности и плавном пуске
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Levontay
02 окт 2023, 17:17
Levontay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) 1st MOSFET doesn't turn on
FRD
2316
13 янв 2016, 09:46
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) автостарт
romexsrv
06 сен 2016, 14:06
0verflow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, EgorychevDenis, Khedron и гости: 37
