Текущее время: 26 июн 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Asus x555L (x555uj) Замена материнской платы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:07
Всем здравствуйте. Нужен совет знающих людей.
Принесли вышеуказанных асус на платформе intel 6xxx с убитым процом
Под руку попалась плата x555dg rev 2.0 (платформа AMD)
Так вот- не выводит она изображение на матрицу, на внешку без проблем.
И когда вставляешь платку HDD пуска нет вообще...
Помогите разобраться. Получается что шлейф и платка несовместимы на разных платформах, или все таки с платой засада
БИОС кстати я на всякий случай прошил
Спасибо заранее
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555L (x555uj) Замена материнской платы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 18:43
Так а что мешает сравнить распиновку по схеме или бордвью?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 10:09
Спасибо. Проверил по бордам.
Они разные.
Шлейфов матрицы на x555 3 вида
А с платой hdd особо не разбирался, проводами напаялись.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555uj (x555uj rev:2.0) dump bios
dimasss180593
28 сен 2018, 13:52
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555UJ (X555UJ rev 2.0) Глупый вопрос по аккумулятору
Boglen
2718
26 фев 2019, 14:02
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555UJ (X555UJ) помогите опознать элементы
Svyatpro
21
3766
20 сен 2019, 02:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер"
sniptex
28 июл 2022, 19:10
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, 68years, Зайдуллин Эмиль и гости: 59
