Текущее время: 13 ноя 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: apc smt1500i smart ups
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 21:23
Принес клиент apc smt1500i smart ups с дефектом "не запускается".
Акб неисправна, заменили на новую 2шт по 12v последовательно соединенные через 100 амперный предохранитель, как и было. Smart запустился, на АКБ напряжение 27,6v, сеть 220v не видит, хотя напряжение 220v поступает на реле RY5, а так же на трансформатор T1.(проверка входящего напряжения?)
При холодном запуске нагрузку держит нормально, (лампа 220v 100 ват.) пишет сообщение на табло работа от акб, low input volt.
Схем нет. Конденсаторы поменял все. Реле проверил Ry5 в работе, все ок. Предохранители F1,F2 целы. Подскажите, что посмотреть? Есть подозрение, что это на программном уровне?
 Заголовок сообщения: Re: apc smt1500i smart ups
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 21:04
При включении ИБП (без нагрузки), запускается, пишет сообщение на табло работа от акб, low input volt, если отключить акб, то ИБП продолжает работать в том же духе, не отключается, при подключении акб все остается без изменений. От акб ИБП работает как обычно. Выходит, что входная цепь по 220v исправна, получается не работает схема контроля входного напряжения 220v?
Плата 640-3076A_Rev09.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 03:02
ну так глянуть в родной утилите и Upsdiag сколько он намерял при подкючении 220 В , возможно EEPROM "уехала" на фоне убитых акб.. тогда залить рабочий (где-то видел на форуме здесь) дамп и перекалибровать.
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 09:38
Спасибо, засада в том, что у данного ИБП USB и LAN порт, которые не видит данная прога. Пытался узнать IP адрес ИБП через меню на нем, не нашел данной строки "Config NMC", ее там нет.) Жду пока зарядиться АКБ на самом ИБП до 100% какая будет реакция. На данном этапе показывает заряд 56%.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 18:00
Всем привет, ИБП запустил, сеть 220v стал видеть (горит зеленый светодиод). Все вроде работает, но меня не устраивает, что показания входного напряжение отличаются от реального напряжения на 6v т.е в сети 228v, показания на ИБП 234v? Как бы мне снюхать этот ИБП с программой? Обязательно нужно мастерить, что то с переходником типа Lan-Com? Мозги уже кипят.)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 01:59
это нормальная разбежка.. можно списать на температурную нестабильность.. если все работает, то не заморачивайтесь..
единственно это проверить как поведет себя когда "остынет", т.е. постоит без сети ориентировочно сутки отключенный, если стартанет и все заработает, то можно в люди.. если повтор ситуации с "невидит сеть" то искать в чем засада.. обычно проблема у них с конденсаторами была.. сохли они..
да и калибровки ему, как таковой, не надо -- там все через меню управления кнопочками можно сделать (на запрос, что акб новые подключены ответить да, и в принципе достаточно)..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:24
Хорошо, завтра как раз проверю. Напишу тогда результат.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 09:39
Да, вы оказались правы! На холодную дефект остался (не видит сеть 220V). Буду дальше ...., но пока решений нет.)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 09:00
ИБП отремонтирован, стоит на прогоне, надеюсь все будет нормально и завтра возможно отдам клиенту.)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 1500VA LCD SMT1500I ищу дамп/сгорел p89cv51rb2
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Toejam
24 сен 2025, 13:54
Toejam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ИБП apc smart ups 1500!
PANGOK
24 фев 2017, 12:16
PANGOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
alexivan1195
5747
29 ноя 2017, 16:57
alexivan1195 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 2200
Golding123
5730
25 мар 2021, 17:35
Solov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SMART-UPS 1400I
Boris-rt
06 фев 2019, 21:01
DjKING Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rikk и гости: 4
