Текущее время: 01 ноя 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Acer VN7-791g (POSEIDON_MB) Post 8A/ SPI
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 03:03
В общем по ходу ремонта материнки вырисовались интересные и необъяснимые (для меня) вещи. хотел бы поделиться, может кому пригодится.
Пришёл этот бук с диагнозом "включается с 10-го раза".
Распаял постку и увидел циклический рестарт, посты бегут до 8А, затем на постке проскакивает ресет и всё по кругу - 7С....8А. Первые мысли были о паршивом питании Vcore, обычно проц так срывает инициализацию когда питание грязное. Снял радиатор а там всего 1 тантал по Vcore, и это при core i7? не маловато? ну да бог с ним, выпаял тот тантал на 470 и запаял 2 по 330, ибо там есть площадка под второй тантал, затем решил прошить бивис, но считав родную флеху для сохранения дампа, флеха не прошла верификацию!!! Т.е. она считалась, но свою же прошивку не смогла верифицировать. Решил поменять флешку, запаял Winbond и посты с ней не побежали, странно, решил распаковать биос через FlashImage Tool дабы по device id вычислить список поддерживаемых флешек, и был крайне удивлён. Там организована поддержка 5 флешек, одна из которых 0xEF4017 это как раз W25Q64b/f/vsig/vsiq. т.е. винбонд обязан заработать на этой материнке, но парадокс в том, что 64FVSIG не работает, а 64FVSIQ работает! Я перепробовал тонну флешек, причем и с доноров и новых с упаковки,
так что при замене флешек имейте ввиду, эта мать капризная и ОЧЕНЬ не всеядная.
Ещё из наблюдений: родная флешка была от Gigadevice, и интересно то, что с ней (и со всеми другими которые заработали) при инициализации есть подвисание на POST 46, и секунд через 6-7 посты начинают бежать дальше до F9, и только с EON нет такой пакости, Q64-104HIP идеально работает на этой платформе, инит происходит гораздо быстрее, на пост 46 не тормозит вообще (осталось только догадываться, как так, если поддержки EON нет в бивисе). Вот такие пирожки.
P.S. ещё на заметку, эта мать при полной инициализации не выключается коротким нажатием кнопки, что не очень характерно для вистронов, думаю многие так проверяют прошёл инит или нет.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791g (POSEIDON_MB) Post 8A/ SPI
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 11:31
видимо дело в этом QE=1 in Status Register-2
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:40
так то оно так по идее но в биосе прописана поддержка обоих типов и sig и siq
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 10:43
попал в ремонт такой бук с аналогичной бедой, тоже посты по кругу, тантал по процу 1шт стоял на 470мкФ, заменаил и поставил ещё один. Флешки в дуал режиме не дают постов совсем, в кваде - посты про кругу. махнул хаб, но воз и ныне там ((((. пока разбираюсь
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:08
Это потому, что DEV_ID у них одинаковый, а на аппаратном уровне они разные. Иногда в таблице встречаются флэшки и на 32Mb и на 64Mb, но это не значит что они обе будут работать - ведь так?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 15:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 21:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
maratcompas
4351
30 мар 2018, 12:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791G-588X (Winstron Poseidon 860M) Не включается
Romchik
23 окт 2018, 00:12
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (Poseidon 14203-1m) Включается,нет инициализации,черный экран
manni
13
5633
18 мар 2019, 13:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
