Текущее время: 28 ноя 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: MSI h61m-p20 (g3) зависает на старте .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:35
Плата включается , появляется картинка курсор слева вверху и 99 в правом нижнем углу . Дальше никаких шевелений нет .
Визуально всё цело .
Биос шил и сайта и снял дамп с другой такой (плата полностью исправна и проверена).
Менял процы и память . Ставил видюху .
Картина не меняется .
При старте (при планке памяти в первом слоте)останавливается на 0С , если нажимать ресет D7.
Напряжения на памяти , проце и хабе в порядке . Да и стартует она .
Что смотреть дальше ?)
 Заголовок сообщения: Re: MSI h61m-p20 (g3) зависает на старте .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:08
Осциллографом пульсации питания проверить. Другой бп подкинуть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:43
БП Delta навороченная , я с ней все платы проверяю , да и подкидывал другой .
Питания осциллографом посмотрю , но думаю не в них дело .
ЗЫ . У друга такая же плата валяется , с тем же дефектом .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 18:32
сними есд возле пс/2 и будет тебе счастье... ))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 08:40
Такая же проблема. джампер перекидывал, биос прошил, на юсб 5в есть, на ps/2 5v есть. Хаб поменял. пост код 99. что такое есд??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 08:51
ElectroStatic Discharge
 Заголовок сообщения: Re: MSI h61m-p20 (g3) зависает на старте .  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 11:11
Вобщем не надо ничего паять )
Всему виной перемычка JUSB_PW1 .
Какой то негодяй видать её переворачивает , причём массово и у всех )
Должны быть установлена 1-3 и 2-4 , а стояла 1-2 3-4 .
Позвонил другану и у него тоже все заработало )
проверь перемычки .
Решено , тему закрываю .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
5693
28 май 2018, 14:54
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P20 (G3) \ MS-7788 Rev 1.0 Не работает слот ОЗУ, и отгорел контакт на плашке DDR3 Kingston
в форуме MSI
Виталий_1994
29 мар 2019, 15:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7788 H61M-P20/w8 не видит озу.
в форуме MSI
Dengreen
3948
10 апр 2019, 07:25
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 7788 не работает
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Kenas580
54
15242
31 окт 2021, 16:08
Kenas580 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore
в форуме MSI
Zhanbolat
26 фев 2020, 22:59
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
