Текущее время: 08 ноя 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Acer 4720Z (quanta z01) сгорает мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 17:24
История проблемы такая. Ноут пришел с проблемой нет подсветки из-за неисправного инвертора. В процессе приживления другого инвертора 19в попали на вывод регулировки яркости, после чего из мульта пошел дымок. По схеме управление яркости и включение инвертора идет с севера. Запаял новый мульт из него опять пошел дым. Снял мульт включил без него, померял дежурные напряжения 3 и 5 в. На мульт приходит точно 3в. По схеме мульт вроде бы вообще не учавствует в работе инвертора. Жду новый мульт и боюсь его ставить , причина не найдена и главное не пойму где ее искать .
Посмотрел внимательно схему, 32 нога мульта управляет рег.яркости посветки. Завтра проверю шлейф, может подмыкает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z (quanta z01) сгорает мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:22
Мульт управляет подсветой!
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения
Aleksandr1234
23
6756
19 июл 2017, 12:16
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L755-16T (Quanta BLBD) Сгорает мультиконтроллер
в форуме Toshiba
yakov_255
20 май 2018, 10:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi Book Pro 16 2024 (NB6835A_PCB_MB_V2_P2) Сгорает мультиконтроллер после замены
в форуме Xiaomi
moxa11sale
26 апр 2026, 23:38
moxa11sale Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4720Z ( ) Не понимаю как отключить шлейф тачпада
Generallist
21 янв 2019, 23:47
Generallist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq nx9020 (Quanta : KT2) сгорает диод PD3
ariesan
09 окт 2018, 19:30
ariesan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
