Текущее время: 26 июн 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: HP (quanta U36DAOU36MB6D0 REV:D) после грози не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 03:41
при подключении к ЛБП нет потребления . светодиод питания не загорается. начел измерять вход . на датчике тока есть 19V. REGN=6v. на затворах также порядок. нету AC_LED_ON# - он формируется мультом. проверил питание мульта - нету питания +3VPCU_EC . проверил сопротивление даний линии -Все ок Килооми. при поиске вишел на шимку дежурки которая формирует дание напряжение . измерял шимку в моем случае RT8223PZ VREG3 VREG5 не поднимаются EN питание не стабильно. VIN=0V.
по VIN КЗ . снял шимку КЗ пропало. искал Аналог даний шимке, в поиске не нашел ничего . потом нашел еще одну мамку Quanta u92 - нашел шимку сравнил (шимка G5608DR51U) по даташиту все совпадает. Запаял , по VIN только 5.6V . подумал шимка не та нужно родную запаять . купил запаял - все то же самое. проверил сопротивление шимки по VIN все нормально. тогда еще раз измерял питание VIN - все в норме тогда или шимка не робочая (но ето уже вторая по счету - не может бить) если б била проблема с VIN тогда ЛБП должен показать хоть какое то потребление - но потребление также не изменилось даже после замени шимки . Остается измерять сопротивление PR 239 (10 Ом) - о чудо. сопротивление виросло до 100 Ом. випаял еще раз измерял - уже 53 Ома. заменил - после чего LED питания загорелся, а значит мульт запитался. Ура ремонт обошелся одной шимкой + резистором.
В конце хотельсь сказать что шимки дежурки етих платформ вполне заменяеми.
 Заголовок сообщения: Re: HP (quanta U36DAOU36MB6D0 REV:D) после грози не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 06:04
Интересная логика у вас.:-)
Можете данное сообщение разместить в теме:
viewtopic.php?f=178&t=3734
 Заголовок сообщения: Re: HP (quanta U36DAOU36MB6D0 REV:D) после грози не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:40
ок разместил на странице viewtopic.php?f=178&t=3734&start=280
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вм6000 (Quanta AT8) Quanta AT8 подружить с G6150
ремсотник
13 июн 2015, 12:40
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, dimasss180593, Sanchezsan, Yandex [BOT] и гости: 43
