Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: GA-Z77M-D3H rev 1.1
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:35
https://www.youtube.com/watch?v=DCvn8Cc9iUw
проблема такая произошло кз, и кажется не хватает некоторых элементов дежурка есть, но плата не стартует, не пищит, всё холодное
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H rev 1.1
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 09:45
есть у кого boardview на данную материнскую плату?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:08
где написано коупон1 и 2 ничего не должно быть
околол мульта померяй если одна из пложадок земля то с вероятнсотью 90% ТАМ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ КОНДЕР
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:45
напишите на какие выводы звонятся контакты оторванного элемента - найду вам, что там стояло (возле мультиконтроллера)
то, что у вас на 5, 6 фото - там ничего не должно быть (гугл вам в помощь, поиск по картинке)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:01
По первому фото насколько я помню, должен быть резистор 24.3кОм
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:35
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:17
R23 - резистор на 10к
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:53
спасибо, но можно схему обвязки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:10
можно, пользуйтесь )
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:55
Добрый день,а нет ли у кого схемы на сие чудо.Питание 5vdual (на УСБ портах) сидит на земле.Хотелось бы посмотреть что куда идёт.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:19
Для начала осмотрите ВСЕ юсб разьемьі, наверняка один из контактов поврежден и сидит на корпусе.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:05
aleksros
Так и есть.Плюс на USB3 погнули, на земле сидел.Разъём легче перепаять на новый.
Плата завелась.
Хочу спросить.Не понравилось температура звуковухи VT2021 (около 40 градусов было),сдул её (видимо зря).Потом поставил на место и видимо когда паял феном,то снёс резистор в 5 кОм.По схеме на другую мать GIGABYTE_GA-Z77MX-D3H_REV_1_0,тоже со звуковухой VIA (но другой модели),нашёл куда он идёт.припаял.По той схеме это RC цепь на 40 ногу JDREF.Так вот.Видимо резюк оттуда.Но кондёра на моей плате нет (мож тоже снёс).Площадки под него не паяные.Должен там находиться кондёр или нет,не знаю.Фото приложу.
Резюк и место под кондёр обведены.Может кто посмотрит,должно ли там стоять чего или нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 09:43
посмотрел по бордвью,вроде на P5Q стоит тоже звук от VIA,там достаточно только резистора в 5.1 кОм на 40 пин.Конденсатор не устанавливается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H rev 1.0 не стартует
в форуме Gigabyte
clydel
08 ноя 2017, 02:15
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем
в форуме Gigabyte
Wolv
23
5688
06 авг 2019, 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77M-D3H прошу фото сетевухи и звуковухи и их обвязки
в форуме Gigabyte
practicezerg
06 мар 2018, 14:11
Gmustdie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H Вопрос по прошивке Биоса программатором
в форуме Gigabyte
Anton_Antonov
16 май 2018, 23:01
Anton_Antonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет картинки GA-Z77M-D3H
в форуме Gigabyte
Михаил_Улан-Удэ
15 апр 2019, 05:32
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
