Текущее время: 10 ноя 2026, 14:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 00:03
Доброго времени суток. Сгорел силовой трансформатор БП ZALMAN ZM850-GVM по первичке (первичка с отводом на половине). Возможна ли замена его? Или может его можно перемотать? :du_ma_et: Понимаю обширная тема - но хоть в кратце помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 00:41
"Сгорел силовой трансформатор БП ZALMAN ZM850-GVM по первичке" как узнали?
"первичка с отводом на половине" по какой топологии построен БП?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 01:05
Активный PFC. Полу мостовая схема. Узнал с помощью мультиметра, один вывод не звонится с соседними.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 18:16
"Активный PFC. Полу мостовая схема." - вы уверенны? может "косой полумост"?
http://www.power-e.ru/img/articles/2009_05/74/74-1.jpg
"Блок питания Zalman GVM 850W [ZM850-GVM] имеет высокую номинальную мощность 850 Вт и КПД порядка 92%. "(dns-shop)
очевидно применён резонансный контур LLC и выпрямление на синхронных транзисторах.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:38
Ну если честно, я думал косой полумост используется в сварочных инверторах. Сейчас перед глазами этого БП нет, но по моему всё таки полу мост.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:59
https://i2hard.ru/reviews/obzor-i-testi ... alman.html
Цитата:
Производителем платформы Zalman ZM850-ARX является небезызвестная компания ...
... В основе схемотехники лежит топология полумостового резонансного LLC-преобразователя, DC-DC преобразователь во вторичной цепи для линий +3,3 В и +5 В и синхронный выпрямитель для линии +12 В.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 03:22
я же не зря спрашиваю.... да двухключевой прямоход там, других не делают...
two switch forward называют также asymmetric half bridge по русски называют косой полумост, так как ассиметричный полумост не звучит, однотактная схема когда оба ключа открываются одновременно, излишки стравливаются быстрыми диодами. Ключи можно ставить на половинное напряжение+подстраховка 20% >>> получается не менее 500V.
В блоках питания ATX такая топология может быть от 150W и выше... в ноутбучных адаптерах также.
в данном случае добавлен резонансный контур LLC. Иначе ничего выше silver не светит.... Ну и APFC, естественно, как-же без него.
Второй вариант forward active clamp reset, - однотактник, по сути одноключевой, то есть простой прямоход но там энергию после такта стравливают через добавочный маломощный транзистор. ИМХО резонанса для ZVS (zero voltage switching) там добиваются при помощи ещё одной обмотки трансформатора. Но ключи нужны на 800V. (Для простого прямохода нужны на... емнип... 1100V)
например валяются два Hale 1200W, так там три ключа в параллель поставлены.
http://www.overclockers.com/nzxt-hale90 ... ly-review/
Цитата:
Three 17N80C3 (17-11 A, 800 V) MOSFETs wired in parallel do the primary switching, while a single 3N80C ( 3-1.83 A, 800 V) MOSFET is involved as well, possibly resetting the primary MOSFETs. I’m not really sure on that one.
плюсы- меньше деталей, хорошо проветривается корпус.
минус - ключи на большее напряжение, следовательно более "тугие"...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 08:26
слов много ясности мало. Дело обстоит так, на самом деле,.....(если речь идёт не о резонанснике) то всё просто, количество витков в первичке определяется частотой шима при одинаковом железе. Таким образом угадать с трансом будет сложно.ведь вам кроме первички ещё и количество витков во вторичке должно подойти. Если применить транс от схемы в 45 Кгц в схеме с частотой 85, то как бы не сильно страшно, а вот наоборот сильно нежелательно. Проще перемотать, в первичке вряд ли больше чем 2 по 100 витков, во вторичках в десятки раз меньше. Половинят обмотки в первичке не просто так, поэтому не рекомендую мотать в одну обмотку. Чаще всего мотают первую половинку до ровного заполнения ширины каркаса, а внешнюю часть сколько осталось....то есть 100+75(если надо 175 витков) это нормально. Не забудьте отмечать конец-начало обмотки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 09:10
А на землю звонится? Недавно делал похожий БП, похоже 3 вывод - зкран.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:34
Этот вывод шел на силовай транзистор. К сожалению этого БП передомной уже нет, но вопрос всё же открытый. Пытался понять тему самостоятельной перемотки, но слишком много в этой теме неизвестных мне терминов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:07
В познавательных целях - лучше разобрать любой транс и какого-нить ненужного БП ATX и посмотреть, как намотаны обмотки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 22:50
для старых на полумостах в ютубе есть, для современных прямоходов ещё нету, да и зачем их мотать, не портятся они....
https://www.youtube.com/watch?v=fqouhW9EIdo
All_In_One_2.01.rar
а вообще формулы ExcellentIT, Forward
обмотки для полумостов "половинят" для того что-бы лучшая связь была между первичкой и вторичкой. Стандартная намотка для полумостов на биполярниках: 20+20 первичка и 3+4 вторичка.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 07:45
Witewut
а раз связь лучше, то и выбросов на транзисторах меньше, а раз выбросов меньше, транзисторы живут дольше.
йожин с бажин
как я описал разделение первички не только познавательно, но ещё и технологично.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:06
kret74, я в курсе про разделение первички, а вот "до заполнения каркаса" - вопрос спорный:
То, что по стрелочкам - это на всех обмотках так, в смысле - там нет ничего.
Попутно отмечу, что этот транс - не от самого плохого БП, в смысле - не от самого плохого производителя.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:23
Лет так "очень давно" назад, реально был один, от известного производителя, жахнуло так, что мама не горюй, первичка не звонилась.
Правда - не перематывал, ибо не было микроволновки, "с диагнозом" - просто вернул владельцу.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 23:59
нуда и опять виноват трансформатор, .. я не встречал, и в форумах тоже на этот счёт пусто... да дежурка было дело
а жахают они в 90% случаев когда большой высыхает...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 00:23
Как раз тогда и встречалось именно про эту модель БП - непосредственно про обрыв обмотки в силовом трансе.
Нет, большой был не высохшим, скорее всего, что-нить вроде межвиткового из-за некачественной намотки или самих проводов
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 00:51
межвитковый межвитковому рознь (1)... даже китайцы на лавсановой плёнке не экономят (2)....
Можно промоделировать, например,
1. замкнуло в первичке два витка рядом, значит вместо 40 витков станет 39, пропорционально повысится выходное на 1/40 вольта, и что?... такое и так встречается, часто в размотке биполярных полумостов встречается 20 + 17 или 19+16 вместо классических 20+20...
2. Между первичкой и вторичкой, я если честно слабо представляю такой ход событий, (смотреть пункт второй). Ну если пробьётся то 330В, или сколько там, пойдёт в нагрузку потребителю, и всё выгорит нафиг...
1. вообще в первом случае, означает, что был сильный нагрев трансформатора и лак проводов обуглился. Лак проводов рассчитан на 120-160 градусов, там есть разные категории, светлые были более термостойкие, но обратно же, каждый производитель по своему чудит...
2. лавсановая (mylar tape) плёнка тоже где-то также - 140-160.
https://www.tapplastics.com/uploads/pdf ... _Mylar.pdf
3. ферритам пофиг, они при 100-120 гр. только улучшают свои характеристики.
5. Бобина тоже довольно термоустойвый пластик, когда-то смотрел, там Т плавления, емнип, что-то около 240 гр.
и вопрос что раньше выйдет из строя при таком перегреве, там ведь остальные компоненты тоже должны испытывать сверхнагрузку... ключи, электролиты, выпрямительные диоды...
А, кстати, от молнии такое может быть :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 17:58
Если замкнуло два витка, то уже по барабану, в какой части обмотки их замкнуло :an)(gel:
Мне не ведома история кончины того транса, разумеется - всё может быть, но вот реальная история истокового резистора в БП (зарядном) ноута:
МОСФЕТ - в ноль, родной предохранитель 3.15А - перегорел, истоковый резистор, мало того, что сгорел, так вдобавок у него сгорел вывод, в смысле - как предохранитель :-)
Ну и по мелочи - тож "нагорело"...
Трансформатор - целый, БП восстановлен.
Во, кстати, встречались трансы дежурки, у которых отгорал вывод прямо у штырька с пайкой, какая из обмоток - уже не припомню, но если удавалось нормально подпаяться к остаткам провода, то транс работал, как и прежде.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 01:03
"Если замкнуло два витка, то уже по барабану, в какой части обмотки их замкнуло" в классических полумостах вообще-то три слоя..."по барабану"... ну попробуйте замкните два витка во вторичке, что будет?
"разумеется - всё может быть, но вот реальная история истокового резистора в БП (зарядном) ноута:
МОСФЕТ - в ноль, родной предохранитель 3.15А - перегорел, истоковый резистор, мало того, что сгорел, так вдобавок у него сгорел вывод, в смысле - как предохранитель" - и как это соотносится с данным случаем?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 01:36
Сейчас модно покрывать платы мощных БП (от 1000W) довольно толстым слоем лака с обеих сторон - довольно неприятно протыкать его для измерений, остаются следы. В сварочных аппаратах так же. А иначе ничего и не измеришь - плёнка лака изолирует и может ввести в заблуждение.
Может быть, просто не удалось прикоснуться к проводнику из-за лака?
Очень маловероятно, что с проводом в первичке что-то случилось - первым сгорит предохранитель , а энергии конденсатора сетевого фильтра не хватит, чтобы расплавить этот провод.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 10:47
Делать мне больше нечего... пробуйте сами :-)
Но для начала - резко упадёт добротность.
Короткозамкнутые витки в половине обмотки ИТ и просто разное кол-во витков в половинах обмоток - это две большие разницы.
Никак, просто интересный случай: расплавился вывод малоомного резистора (второй кусок вывода остался запаянным в плату) , несмотря на перегоревший штатный предохранитель (родной, с завода).
Тогда прямоходы были скорее редкостью, нежели обычным явлением, платы лаком не покрывали, а трансформатор был выпаян для более детального визуального осмотра. Повторюсь, поскольку микроволновки не было, вскрытие сделать не удалось, другими способами делать это я не стал, а просто вернул владельцу, кстати, он тоже недоверчиво тыкал в него мультиметром... :-):
Опять же, повторюсь: тогда же именно про этот БП читал на форумах, мол, стандартная неисправность - перегорает обмотка ИТ, давно это было, мож лет 10 (или даже больше) тому назад, мощность БП была не более 400 W.
Сейчас-то что мешает топикстартеру разобрать транс, посмотреть - что да как, посчитать витки и перемотать транс?
Процесс размотки можно даже снять на видео, чтобы не ошибиться при намотке.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:23
что
во первых зарядное ноутбука может быть и обратноход, а может и прямоход, кстати именно в прямоходах на UC3845 я такое наблюдал, когда пух элетролитик (что-то типа 47uF 50V) по питанию шимки. Щас прям один такой валяется род столом брэндовый HP Dell.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:34
и что из этого?
В этом зарядном вздулся электролит 100.0 Х 450V, аж потёк.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 22:10
Очень маловероятно, что с проводом в первичке что-то случилось...
Если честно, то там сечение провода абсолютно не похожи были на 850 Вт (в 350м и того потолще будет). Окончательный вердикт сделал после выпайки. По внешнему виду видно было, что он грелся т.к наружный слой изоляции очень плотно обжимал обмотки вторички.
P.S Стоял этот БП на асике.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 09:00
йожин с бажин до ровного заполнения коркаса первой половины обмотки делается для того, что бы потом вторичка легла ровно, разница в количестве витков в первом и в последнем слое первички не повлияют на связь первички со вторичкой, а вот технологически сильно облегчает жизнь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:22
kret74, ну Вы обратили внимание на намотку обмоток китайского транса /на картинке/?
По краям каркаса - нет проводов, в смысле - нет витков обмоток, по краям каркаса специально уложен толстый "скотч".
Про разницу в кол-ве витков в слоях я вообще не обмолвился ни словом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 22:10
Arug, так чем же закончилась история этого трансформатора?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:59
Трансформатор впаял на место и выдал без ремонта :ne_vi_del: . Был бы мой БП, то скорее всего разобрал бы транс и перемотал его. Но... я не разу этого не делал, поэтому не стал рисковать. Понял так-же, что услуги по перемотке импульсных трансформаторов нет (по крайней мере я не нашел). Значит нужно учится самому :-):. Спасибо всем, кто пытался прояснить ситуацию, а тему можно закрывать т.к пациента больше нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 08:18
Optium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman zm850-gvm
RomanZS
2394
02 июн 2023, 10:25
RomanZS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM850-HP не стартует
kuzma2000
2181
31 мар 2024, 17:25
kuzma2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman zm700-GVM неопознанный элемент
viteknet
4202
16 янв 2019, 08:57
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM1000-GVM
Grenadir00
03 окт 2019, 15:12
Ермолай Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
