Текущее время: 16 июн 2024, 06:59
 Заголовок сообщения: MSI P67A-GD65(B3) (MS-7681 ver: 2.01) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 10:50
Имеется данная плата. При включении загорается индикация одной фазы питания. Потом следует рестарт.
Напряжение на ядре процессора 0в. Измерено на боковом разъеме (VCCP=0). Остальные напряжения в норме.
Подозрение на ШИМ - UT257. Как его можно проверить на работоспособность. Даташита на него не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: MSI P67A-GD65(B3) (MS-7681 ver: 2.01) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 11:39
atman писал(а):
Подозрение на ШИМ
Поднимите радиатор и осмотрите сборки Dr.Mos ( Renesas R2J20652). Более чем уверен что проблема в этом.
Даташит: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 52ANP.html
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 11:03
Снял радиатор и тщательно осмотрел. Все сборки чистые. Никаких признаков подгорания нет.
На плате стоят другие сборки - FDMF6705V. Если какая либо из них неисправна или неисправен все-таки ШИМ, как это проверить можно?
Во включенном состоянии ни одна из этих сборок не греется. ШИМ тоже.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 11:06
осликом можно проверить гонит ли на затворы шим сигналы прежде чем вырубится ...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:44
Проверил. Там на ядро идет шесть фаз (шесть сигнальных светодиодов) и еще две фазы идут неизвестно куда.
С ШИМА на сборки этих 6 фаз сигнал не идет. На две оставшиеся идет. Отсюда снова вопрос: UT257 сколько фаз обслуживает?
Знает кто-нибудь? В процессе замеров видимо что-то на какой-то из шести сборок перемкнул - мамка вообще перестала запускаться
БП уходит в защиту при включении. На разъеме питания процессора от БП +12в сопротивление 20 ом. Это как я понимаю одна сборка как
минимум сдохла точно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 20:45
На MSI P67A-GD65(MS-7681 ver: 2.0) 6+1 на видеоядро , и шим uР6234A а не UT257.
На этих матерях реализована технология APS (динамическое подключение фаз в зависимости от нагрузки ) и при дефолтных настройках биос эта техногия задействована(вероятно по этому нет шим сигнала на оставшихся фазах (40-й вывод FDMF6705V) ). Выключить APS можно нажав кнопку авторазгона (OC Genie) это задействует все фазы.
Попробуйте прошить биос если еще не прошивали, чтобы исключить его из причины нестарта, найти сборку с кз.
Вероятней всего изначально не работала одна из этих сборок.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 22:12
Проверьте наличие питания на ШИМ и сигнал Enable, это условия включения
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7681 ver:20 (p67a-gd65 (b3)) нужен дамп ес
в форуме MSI
voichuk
3045
20 дек 2017, 18:41
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. И снова MSI P67A-GD65(B3) MS-7681 Ver2.01
в форуме MSI
Владимир Ростов
4713
02 июл 2017, 12:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67A-GD53 (B3) (MS-7681) ver:2.1 старт - стоп
в форуме MSI
Ksercss
13
3140
09 фев 2024, 11:46
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOSа, MS-7681 ver.4.0/ Z68A-GD65 (G3)
в форуме MSI
Alyes
20 июл 2018, 16:04
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67A-GD53(B3) MS-7681 Ver2.01 не стартует
в форуме MSI
scelikr
13
6423
18 июн 2017, 10:41
Bigtunes Перейти к последнему сообщению
