Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: TV11HC-52456g50mnks (LA-7912P) перезагружается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:35
Ноутбук в работе без нареканий, но иногда при загруженной ОС резко отключается и загружается снова. при этом не зависит от загрузки и температуры, периодичности нет. проц, память подкидывал другие. Подскажите куда смотреть, возможна ли причина в танталовых конденсаторах в обвязке процессора?
 Заголовок сообщения: Re: TV11HC-52456g50mnks (LA-7912P) перезагружается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:45
dehan
переустановка ОС, ЖД тестовый был. конденсаторы тут увы ни причем.
рекомендую осмотр платы и компонентов под микроскопом.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 12:23
recordsmanспасибо за совет, загрузился с флешки, 30 минутный стресс тест прошел без нареканий. что касается винта, то поставил другой, сейчас накатывается винда, посмотрим. плата, как и ноутбук - девственны, как внутренне, так и внешне) на какой район обратить внимание осмотра под микро?
 Заголовок сообщения: Re: TV11HC-52456g50mnks (LA-7912P) перезагружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 12:06
recordsman вобщем, поставил другой винт, накатил винду, простоял очень долго, ресета не было) никогда бы не подумал, что в этом может быть причина! спасибо, буду отдавать, надеюсь не вернется...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (LA-7912P) Не включается
в форуме Packard Bell & NEC
Jobstick
2808
23 янв 2017, 12:07
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV)
Dmitriy07
4931
03 апр 2017, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (la-7912p) включается после переподключения акб
faust!
03 май 2017, 09:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell tv11hc (LA-7912P(rev. 2.0)) отключается в любое время
ameit
4488
23 май 2017, 09:02
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (la-7912p rev: 1.0) Не работают USB порты 2.0
BMSmile
24 авг 2017, 10:09
BMSmile Перейти к последнему сообщению
