Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:29
Не включается от зарядного и не заряжает батарею. От батареи работает нормально.
При подключенном зарядном на PQ301 на всех ногах 20В, на PQ302 1-4 = 20В 5-8 = 0В. После PQ302 короткого нет.
Оба этих мосфета P-ch, и при наличии 20В на 4й ноге должны быть закрыты, соответственно сняв PQ301 с затворов ушли 20В. На замену взял с соневской мамки 4835D, но после установки снова появляется 20В на затворе. PF101 и PF201 исправны.
Подскажите куда смотреть дальше? Не пойму, что я упускаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:39
pacin, acon, acoff.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:12
pacin = 0
acon = 0
acoff = 0
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:22
На pu301
vcc, acdet, acok#, regn?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 11:15
pu301:
1-0
2-0
3-1.68 (cmpin)
4-1.68 (cmpout)
5-0 (acok)
6-2.90 (acdet)
7-0
8-0
9-0
10-0
11-1.69 (BM?)
12-0
13-0
14-0
15-0
16-0
17-0 (regn)
18-0
19-0
20-0.36 (vcc)
Смутило VCC. В его цепи имеется рез и кондей. Керам кондей оказался пробит и звонился цифрой 40. Заменил его и все заработало.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7981P) Нет питания на USB (недосажен USB_ON#)
Homeniuk_Oleh
06 дек 2020, 19:31
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (Compal la-7981p r1.0) Нет инициализации
Sparkster
12
2862
20 дек 2023, 12:40
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 20150 (lLA-7981P REV1.0) Не включается
Kosty77
20 апр 2022, 23:50
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу
getmansky
19
7656
28 мар 2017, 00:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
res-integra
23 янв 2017, 23:14
res-integra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
