Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 (LA-7981p rev 1.0) Сильно греется и выгарает ключ питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:20
Добрый день всем. Пришел с незначительными следами попадания жидкости и с выгоревшим верхним плечом (PQ 804) питания видеочипа. При включении стресс теста аидой или фурмарком уходит в синий экран, или зависает. В принципе оно и понятно, одна из фаз видеочипа не работает.
Поменял ключ на аналогичный, предварительно зачистив новое посадочное место, т.к. старое место выгорело основательно. Также заменил шим питания видеочипа (на новый), танталовые конденсаторы обеих фаз, дроссели обеих фаз.
Проблема в том, что при включении фурмарка люто греется замененный pq804. Если не выключить стресс тест, он выгорает.
Проверял бутстрапные цепи, все в норме. Так же смотрел оцилом затворы ключей, там все нормально.
Помогите советом, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7981p rev 1.0) Сильно греется и выгарает ключ питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:12
Чудес на свете не бывает. Где-то недосмотрели. Проверяйте еще раз.
В первую очередь смотреть осциллографом форму сигнала на затворе под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:24
Форма сигнала под нагрузкой не изменяется, ровный меандр. На второй фазе аналогичный.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:30
И замените PL804...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:54
Менял дважды.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:44
А как ведёт себя нижнее плечо? Что показывает осциллограф?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 22:47
gideon писал(а):
Менял дважды.
а прибором проверяли? Быть может это уже перемычка, а не дроссель.
Хотя, обычно, верхний горит из-за btst, да и самой шимки. а нижний - по вине дросселя.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 22:55
Переделывайте в UMA.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 01:24
продублируйте дорожку на затвор ключа, и махните кондер с резистором по линии BST
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 10:25
Дроссель менял три раза, врядли все деффектные
UMA не вариант, нужна дискретка.
Бутстрапную цепь проверял и менял, а вот продублировать дорогу попробую.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 23:54
А на затворе транзистора какой сигнал??полюбому сигнал невнорме должен быть раз транзистор греется то он полностью незакрывается поэтому и лишнее тепло.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:52
На затворе сигнал такой же, как и на второй фазе на верхнем плече... в том то и дело. Еще раз все перепроверю, но что-то мне подсказывает, что ноут глухарь :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:11
gideon на этих платах часто встречал обрывы дорожек в совершенно разных местах платы. Возможно технологический брак при производстве именно этих материнок.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7981p rev 1.0) Сильно греется и выгарает ключ питания видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 10:43
Тоже думаю, что брак... Вышел из ситуации след. образом. Положил на мосфет через термопрокладку охлаждающую медную пластину, зафиксировал все это дело. Неделя тестов, все нормально. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU
guljaysv
6854
23 фев 2015, 16:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
1395
13 июл 2021, 14:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) не стартует с батареей, от ЗУ работает нормально
guljaysv
17 фев 2015, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (la-7981P) KB9012QF A3 прошивка
alex48096
06 ноя 2016, 11:08
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
res-integra
24 янв 2017, 00:14
res-integra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, parkmen, Yandex [BOT] и гости: 85
