Текущее время: 26 ноя 2026, 21:14
 Заголовок сообщения: Asus (x553ma rev. 2.0) нет 19в на входных мосфетах
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:39
На входные мосфеты приходит 19в - выходит 2в (менял, ситуация та же).
чарджер (PU8800): ACN, ACDRV - 1.9v ACOK - 2.34v ACDET - 2.86v IOUT - 2v VCC - 19.2v
дежурка по-нулям.
шим дежурки: VIN - 1.87v ENLDO - 0.7v остальные ноги по-нулям.
Помощи прошу))
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma rev. 2.0) нет 19в на входных мосфетах
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:52
shkondindaniil
Какое сопротивление по B+?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:45
136 кОм.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 16:14
Проверяйте ключи S-D S-B
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 18:42
так питания то шимки нет . проверяйте цепи питания чарджера 19 в нада а не 1.87
там помоему bq24725 стоит
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 23:13
дай на вход стабильные 19.4 - 19.5 вольт, и посмотри откроются ключи или нет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 14:14
Юный падаван, прозвони токоизмерительный резистор около входных ключей - не только по его клеммам, а от второго мосфета и после токоизмерителя - бывали трещины и под ним. Если все ок, прозвони оба входных мосфета. Если все ок, коротни сток-исток второго входного мосфета и подай питание.
Если питание подастся, что скорее всего и будет - меняй оба входных мосфета.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:56
С резистором всё норм. поменял мосфеты (стояли 30в 48a, поставил 30в 40а) задымилась кнопка вкл., поменял её. Теперь на стоке первого мосфета 19,5в, на истоке 0,2в, а база скачет 0,2-0,5в. Я правильно пониманию, что мосфет пытается открыться, но что-то ему не дает?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:12
не должна
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:28
Плата завелась! первый мосфет поставил 30в 50а, второй 30в 40а. Начал дико греться первый и вместе с ним малоомный резистор возле разъема акб (PR8807), снял его - плата завелась. Всем спасибо!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
serega1576
70
20645
01 дек 2017, 22:35
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X553MA) Обвязка входных цепей.
Dimanets
10 ноя 2020, 15:04
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ud3p. Где найти фото с напряжениями на мосфетах?
в форуме Gigabyte
roswerk
1774
06 янв 2023, 20:33
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в
mwise
2572
08 фев 2017, 09:24
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
5297
29 сен 2017, 15:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, donnivay, slashok и гости: 105
