Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: HP 15-n060sr (daou82mb6d0 rev d) не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:35
Купил ноут в другом городе на востоновление потому историю не знаю,следы ремонта присутствуют,ведет он себя следующим образом подключаешь зарядку загорается светодиод на разъеме вроде ок,включаешь кнопкой его, загорается светодиод включения на пол секунды и все тухнет и светодиод на разъеме питания и все повторяется,такое поведение что где то кз,хотя все облазил все ок,заменил мульт и прошил ничего не поменялось,при включении напруги не просаживаться,дежурки появляются кратковременно когда включаешь его,я уже голову сломал что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n060sr (daou82mb6d0 rev d) не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:42
биос прошей переферию отключи может что греется посмотри
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:01
это все было сделано :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0) при старте выдаёт ошибку 41
palam
04 авг 2019, 15:12
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n031sg (DAOU82MB6D0 REV:D) перевести в Uma
Andrush
30 окт 2017, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N060ST (DAOU82MB6D0 rev d) Помогите распознать элемент
vitja991
25 июл 2018, 05:54
rymk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 15-n269er (DAOU82MB6D0 REV-D) нет реакций на кнопку.
-santos-
24 апр 2023, 09:24
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N060sr (da0u82mb6d0) Не включается
Реутов Александр
5023
17 сен 2017, 11:24
Реутов Александр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
