Текущее время: 14 ноя 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: HP Pavilion X360 (brittle mb 15256-1) Висит пост 69 потом 83
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:03
Был залит в районе шим проца 95859hrtz, в предыдущем сервисе отмывали плату и восстанавливали 33 пин 95859hrtz. Ноут включается, постов бежит много, но в конце висит на 69 секунд 10-15 и переключается на 83. Изо нет ни на матрицу не на HDMI. На дросселях PL4801 - 0.66v, PL4701 -0.8v не мало ли напряжение для проца 6 поколения SR2EU (Intel Core i3-6100U)? должно быть 1,8v?
pl5201 - 1.05v, Pl5002 - 0.9v.
Биос шил , результата не дало. при посте 83 должен он выдавать изображение, может дело в матрице?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X360 (brittle mb 15256-1) Висит пост 69 потом 83
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:08
так подкинь матрицу или сделай замеры на LWDS
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:55
Матрицу подкинул изменение нет. На матрицу приходит питание подсветки 19v на 26-29 пин.
22-23 пин управление и включение подсветки тишина 0v.
12-13 пин - 3,3 v
6 пин MLo- - 0,5 v
7 пин MLo+ - 0,5 v
9 пин Aux+ при включении небольшие шевеления и потом - 2.2v
10 пин Aux- при включении небольшие шевеления и потом - 0 v
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:13
На дросселях PL4801 - 0.66v, PL4701 -0.8v. Ну не должно же быть так мало?
PL4801 - 0.66v появляется тогда когда доходит до 83 поста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion x360 (Brittle mb 15256-1) need bios dump
Riderside
02 фев 2018, 16:28
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion x360 (Brittle mb 15256-1) Включается нет изо
kir9808
24 май 2018, 14:46
Shakil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 (Wistron Brittle 15256-1 448.07M07.0011) Нет инициализации
rev41k
12 апр 2018, 19:52
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion x360 m3 convertible (Brittle MB 15256-1) Идентифицировать ШИМ дежурки
dmitrykomvin
27 июл 2018, 10:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion x360 (Brittle mb 15256-1) Залит
sasha_m
18 дек 2020, 16:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aider, EvgenyTM, Yandex [BOT] и гости: 115
