Текущее время: 23 ноя 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-A) Нет звука
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:21
Приветствую всех!
Ноутбук MacBook Air 13 A1369 Mid 2011 EMC 2469 820-3023-A.
После небольшого попадания влаги (отметил квадратом на фото эпицентр) пропали встроеные динамики из устройств. Была произведена промывка платы в УЗ-ванне. Результата нет. Стоит галка выключить звук. На изменение звука не реагирует. Подключение внешних колонок и наушников не дает никакого результата, система не реагирует на подключение.
Кто подскажет в какую сторону копать? Что проверить?
И возможно ли как-то софтовыми средствами решить эту проблему?
Заранее благодарю всех за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-A) Нет звука
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:23
По схеме у Вас может быть проблемы с разъёмом J4700 - связь с маленькой платой. Там стоит аудиокодек, который отвечает за звук.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
А звук загрузки есть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:34
Звука загрузки тоже нет. Пробовал менять маленькую плату на другую, та же ситуация.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 22:10
Плата LIO и j4700 в разных местах. Точнее - это разные платы.
Разъем на MLB смотрите-звоните-мойте-паяйте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 08:39
Спасибо! Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 07:54
А меж платный шлейф смотрели?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1369 (820-3023) не вкл после залития
в форуме Apple
werst_
2380
04 окт 2017, 11:37
werst_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K21 820-3023) Медленная зарядка 8-10часов. ток 300мА
в форуме Apple
Dejmos
16 ноя 2017, 14:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
9486
28 авг 2018, 01:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
3397
01 ноя 2018, 22:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1369 (820-3023) Проблемы с памятью
в форуме Apple
ALEXSHAI
10 дек 2018, 10:46
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
