Текущее время: 22 ноя 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 20:20
Доброго времени суток, имеется Inspiron 11-3168 проц Celeron n3060 мульт npce985pb1dx ,не определяет адаптер, вернее определяет когда ему вздумается,
Схемы не нашел, вызвонил дорогу на деталь в корпусе SOT23-3 маркировка DAB, Что это не знаю? AD_ID(3,17в) Приходит на 3 ногу, на 2ю 5в,первая тоже(3,17в)
Сделал вывод что этот узел в норме, поменял мульт результата нет, ADT_TYPE должен быть на 99 ноге npce985pb1dx, схему хоть похожую найти не реально?
Проблема 100% не в зарядном, их два 40 и 65ват и на другой машине все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:28
ADT_TYPE через резюк идёт прямо в мульт.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:01
не может быть. какой резистор? почему тогда там 3 вольта. а на ноге 99 нуль?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 47 секунд: ----------
да понятно что где то обрыв.
может отрезать id подтянуть через 4.7ком от 3.3в и подпаять к 99 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 21:04
Хоть бы почитали, как организовано детектирование адаптера у Dell, прежде, чем что-то отрезать и подтягивать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 00:54
Просветите пожалуйста.скорее всего я не правильно выразился, простите. Я имею ввиду подтянуть шину к мульту минуя плату. Проволочкой покуда. Ну не найду я что куда идёт по дорожкам.
Dalas в БП подключен к земле и вторая нога на центральный пин. В ноуте где через резистор подтягивается к напряжению питания 3 или 5в. На некоторых моделях через полевичёк. И идёт на мульт. Вроде бы все правильно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 01:37
Если схемы нет, откуда инфа что AD_ID должен на 99 ногу идти? Посмотрел 3 схемы разные, везде одинаково практически - ID идет через полевик/ключ, на затворе 5В, дальше сопрот на 33 Ом, и дальше прямиком в мульт, отсюда же еще подтяжка к 3,3VALW сопрот на 2,2 кОм.
Тут и ломаться то нечему, проверить гнездо зарядки - ключ - сопрот. Мульт уже поменяли.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 10:36
Нет уверенности что на 99 тую. Но на тех схемах что я смотрел именно на нее. На одной действительно через полевичёк. Его я по идее нашел. Теперь логично что между 99 и полевичком должно быть 33 ома. Буду искать.
ну чтоб примерно понимать
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 11:14
Осциллографом надо смотреть обмен на этой шине, тогда придет определенность.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:18
Мой пробник не захватывает, даже на рабочей машине которая определяет я не вижу импульсы,к сожалению
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 28 секунд: ----------
подскажите схемы с этим мультом(npce985), кроме асера,
делов вобще не нахожу
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 20:59
Имел ввиду не конкретно с этим мультом, а вообще, чтото из подобных материнок по годам. Смысл был посмотреть как организовано это самое ID. Вот вам картинка (в этой схеме мульт wpce773)
слева от Q6 разьем зарядки будет, справа после R91 в мульт идет. Вы сопротивление это нашли? Или тыкнулись щупом в исток полевика, вторым прошлись по мульту, какая то нога должна звониться в пределах этих самых условных 33 Ом. Возможно это сопротивление возле муьта и стоит, а вы в районе полевичка ищете...
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:58
Сопротивление было не 33 ома а 1 ком, видать подгорело, на фото отмечено знаком вопроса, всем спасибо, особенно за схему от LA-B483P этот узел один в один,
99 нога действительно ID, выложу фото, надеюсь еще кому то сгодиться чтоб долго не искать, всем Огромное Спасибо,
Надо брать полноценный осциллограф, пробником уже не обхожусь, хотя он мне очень нравиться, в плане портативности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 11-3168 (drax bsw 1sp mb, 15299-1, pwb: y619t rev :a00) не определяет адаптер
в форуме Dell
AIvPetrov
07 авг 2019, 15:22
plastilin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 11-3000 (DRAX BSW 1SP MB) Проблемы с определением адаптера питания.
в форуме Dell
OKService
12 дек 2019, 21:38
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 11-3168 (Y619T rev.a00) Не заряжает АКБ
в форуме Dell
ds.80
02 окт 2019, 14:16
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Залит. Опознать микросхему.
в форуме Dell
beatl
3929
11 дек 2018, 21:55
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Снижение производительности, штоле... Тормоза с прогрев
в форуме Dell
beatl
04 янв 2019, 16:13
beatl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FlashService, inv4der и гости: 44
