Текущее время: 30 ноя 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: Asus ET2031i (ET2031i rev 1.2) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:54
пришел из другого сервиса, с паянными флешками. залил еще раз биос и кбц.
на кнопку реагирует, но инита нет.
потом стал смотреть питания-на разъеме подкл шлейфа матрицы по 0.
перевернул плату там 2 трехногих транзистора. один должен пропускать 5в на разъем матрицы, а этого не происходило. поменял его с платы асус, но там взял похожий по размерам и по тому где стоит. на рзъеме появилось 5в(30,29,28)-4.5в, на первых ногах появилось 3.3.
но изо нет.
надпись на нем 21G10, позиционник-lcdq1. заранее спасибо. говорят изначально было обращение к жесткому диску, но картинки не показывало.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus ET2031i (ET2031i rev 1.2) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:26
Yar.Satellite писал(а):
21G10
трехногий в SOT-23 ? возможно APR3021-39A напругу детектит и сбрасывает
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:09
на соседнем форуме подсказали, сейчас ищу такой или аналог.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 10:49
эт был p-канальный транзистор. замена не привела ни к чему. также на разъеме питания не плодымаются. в первый раз ошибся и поставил n-канальный - напруга поднималась. но думаю это не правильно.
на данный момент на нем автостарт, нет инита. биос прошит, мультовая флешка тоже. биос брался тут, и точно он исправен и рабочий. на всякий поменяна флешка биоса. батарейка в норме. на плате стоит один проц, в нем же и хаб.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:19
отдан без ремонта, клиент сам плату нашел
 ! MSF113 писал(а):
Не надо закрывать тему как "Решено" в таком случае.
Не первый год на форуме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ET2031I (ET2031I) Не включается
murchik1986
17 май 2018, 09:07
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ET2031I ,прошивки ECU1 И SPIU1.
в форуме Asus
Sla70
3580
11 май 2017, 13:24
Sla70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2031I (ET2032I REV 1.2) нужна помощь в опознании отбитых элементов
фыы
28 май 2020, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554lj (Asus X555LD rev.3.6) опознать элемент
ffeelliixx
16 мар 2021, 12:01
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ384 (Asus GL502VS rev 2.1) Помогите опознать элемент
Valdiz
2963
09 апр 2021, 15:16
Valdiz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, shlag и гости: 106
