Пришел на ремонт с разбитым тач, заменил из черного шлейфа на желтый, то есть тач с другой ревизией ... Работает, инвертные оси.Можливо кто сталкивался с такой проблемой. Контроллер тач ATMEL. я вычитал на форуме одно но у меня это не получается ..... "Особенность контроллера TF103C на Atmel'e в том, что он умеет работать с обоим типам тачскринов. К примеру если на TF103C на ходу поменять тачскрин с" черного "на "желтый" - это получим инверт по вертикали, но после перезагрузки аппарата все приходит в норму. Тоже самое произойдет при подключении тачскрина и последующем включении аппарата. На TF103CG этот фокус не проходит, "черный" тачскрин всегда инвертен. Решения проблемы для TF103CG пока отсутствует
Третий вид тачскрина для TF103 - MCF-101-1589-V * существует в двух вариантах:
1.MCF-101-1589-V1 - для TF103C, совместим с MCF-101-1521-V1.0, в TF103CG работает с инверсией. Возможно является поделкой китайских заводов, (поскольку установленным в планшете замечен не был, только как продукт китайских фабрик)
2.MCF-101-1589-V2 - для TF103CG, совместим с 076С3-1015, также работает в TF103C. Является родным тачскрином для TF103CG, как и 076С3-1015А, был обнаружен в заводских планшете TF103CG
В ходе данного исследования эффект был проверен как минимум на 3х экземплярах TF103C и 2х TF103CG с полностью идентичными результатами,
TF103C - можно ставит любой тачскрин
TF103CG - работает только 076C3-1015A млм MCF-101-1589-V2 "
У меня сейчас MCF-101-1589-V2 желтый шлейф
