Текущее время: 22 ноя 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: x550cc-x0223h (x550cc rev: 2.0) Проблема с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:23
Добрый день. Аппарат был залит, я восстановил все гнилое, отреболил планки оперативной памяти, аппарат начал давать картинку, но при загрузки вылетает в синьку, подскажите как отключить интегрированную оперативную память?
 Заголовок сообщения: Re: x550cc-x0223h (x550cc rev: 2.0) Проблема с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:27
попробуй биос из этой темы,может поможет viewtopic.php?f=40&t=26175 или здесь смотри viewtopic.php?f=40&t=45787
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 01:34
Код синего экрана какой?
Биос прошейте
Банки памяти не греются ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 11:25
Биос прошейте
bios прошивал, до это го вообще не давал картинку, отреболил память стал давать картину, но через некоторое время артефакты и зависание. память не греется
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 11:52
плата дис или ума?
На форуме есть готовое решение ( прошивка ) для отключения памяти, выше ссылки вам давали
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:55
Vsirf писал(а):
плата дис или ума?
Плата с дискремной графикой, в ссылках выше пробовал dump, с ним вообще бук не реагировал на кнопку
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Попробую с донора память пересадить, отпишусь позже. Подскажите а FluxPlus подходит для данных процедур?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:32
мемтестом проверяли память?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:56
Проверял, не дает запуститься, зависает с артефактами
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Мне в общем помогла замена банок памяти с донора, сейчас все загружается, работает. Буду тестировать
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:23
В общем бук проработал неделю и опять в артефакты, может в шим оперативы дело, попробую поменяю...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:55
Скорее всего где-то гниль в обвязке осталась... Проверьте еще раз под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:21
Под микроскопом все проверил, гнили нет. Не подскажете как отключить интегрированную оперативную память?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 18:36
viewtopic.php?f=40&t=26175 или https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 0&start=90
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 17:31
если еще актуально, то проблема скорее в хабе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с оперативной памятью
vita_cell
20 ноя 2018, 20:55
vita_cell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью
a.dmitriev97
13 янв 2023, 17:29
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 7390 P82G003 (LA-H931P) Проблема с оперативной памятью
в форуме Dell
Sergio1922
26 июл 2023, 14:52
Sergio1922 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC rev v2.0) Проблемы с памятью
Killnoob
5386
05 май 2016, 18:38
Killnoob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z68-M Pro rev 1.01 не включается с оперативной памятью
в форуме Asus
fr0n1k_msk
1047
15 авг 2022, 16:25
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, EgorychevDenis, i001546, markov_ea, shur1y и гости: 135
