Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: ASUS R541NA (X541NA REV 2.1) Греется ШИМ RT8249C 3,3В и 5В
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:50
Всем привет. ASUS R541NA платформа X541NA REV 2.1. Мгновенно разогревается (почти до 80-90 градусов) ШИМ дежурных напряжений RT8249C (2N=), напряжений нет.
Силовые 3,3В и 5В сопротивления в норме. LDO 3.3 LDO 5 тоже сопротивления в пределах 200 кОм
Для уверенности заменил ШИМ, поведение не изменилось.
Кто то может сталкивался, в чём ещё может быть причина
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R541NA (X541NA REV 2.1) Греется ШИМ RT8249C 3,3В и 5В
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:24
Я бы проверил еще сопротивление по VIN, LGATE1/2, UGATE1/2, EN1/2. Если не ошибаюсь то EN1/2 тут будут от мультиконтроллера. Распаял бы PJP8703/8704 и замерить сопротивление с одной и другой стороны пинов.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:45
Спасибо, за ответ proglot18
Решение нашлось, дефект керамического конденсатора по силовым 5,5В проявлялся только под напряжением.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:56
"LDO 3.3 LDO 5 тоже сопротивления в пределах 200 кОм"
А сами LDO 3.3 LDO 5 есть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R541NA (X541NA REV 2.1) Греется ШИМ RT8249C 3,3В и 5В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:07
Да уже есть и LDO и силовые
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r541na (R541NA-GO195T) Нужен ламп Bios
shaker777
11 фев 2019, 10:29
badmaevab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X570D (X570DD Rev. 2,0) Греется ШИМ RT8249C. Замыкает LDO3
Marcustwain001
2670
12 фев 2022, 12:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r541na-go224t (x541na rev 2.1) замена процессора ME регион
demyanov
06 апр 2021, 18:48
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R541NA (X541NA REV.2.1) Включение без 1/2 встроенной памяти
Alibek
29 ноя 2018, 20:12
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541NA (X541NA) Не устанавливается дата
yonis78
13
3378
26 май 2020, 21:02
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 146
