Текущее время: 08 ноя 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: HP 15-ac023ur (abq52 la-c811p rev 1.0) Нет питания USB
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:27
Пришёл с "НЕ ВИДИТ ФЛЭШЭК" , выяснилось-нет питания ни на одном из USB , ни схем ни боардов на него нет , перед самими портами стоят ключи , на них приходит питание 5v , как я понял нет разрешения на их открытие , вопрос кто его выдаёт , процехаб ? там стоит sr29h , биосы шил и мультовый и основной .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur (abq52 la-c811p rev 1.0) Нет питания USB
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 08:04
так конечно плохо делать , но можно его убрать и на прямую пустить
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:00
Да думал уже , в крайнем случае так и сделаю
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:17
SY6288D20AAC
Enable (3 нога)= LOW.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 23:48
да , комбайн заказал , туда он выдаёт high
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:10
замена комбайна решила проблему
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS
Dmitriy07
17
8976
27 июл 2017, 22:59
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НP 15-ac023ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) Зависает после замены процессора
Sanches524
12
3552
20 авг 2020, 14:55
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-ac023ur (la-c811p rev: 1.0) не загружается
yura7478
04 окт 2018, 14:18
yura7478 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ac116ur (ABQ52 LA-C811P) Не работают USB порты
vti_it
23 апр 2026, 15:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac679ur (ABQ52 LA-C811P Rev:1.0) Помогите опознать элемент
Бигтайм
31 мар 2017, 12:07
Бигтайм Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sam_001, Yandex [BOT] и гости: 121
cron
