Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Asus X51L (X51L) прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 14:10
Всем привет, лежат два ноута asus оба вкл. и выкл. на обоих матрицы разбитые, но не в том суть, проверил
напряжение, дежурка есть и на дроселях есть питание, есть реакция на кнопку включения, хотел
прошить биос, но там микрушка 48 ножковая, у меня на прошивальщике только SOP8 есть адаптер,
есть еще jtag как то можно прошить без выпаивания данной микрушки?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:10
Чёт слабо верится, что флешка это, имхо
Фотку бы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 17:38
Ну как бы ноут то уже бородатый. Судя по схеме там MX29LV800CTTC. Ищи переходник tsop48 и шей.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 19:10
если бы так просто было найти его, и цена у него не оправданная...просто читал что кто то прошивает не выпаивая, но вот
сам метод нигде не освещается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 20:34
Светлая память
Светлая память
Просто звездят. Это обычная флешка с параллельным интерфейсом. И нет у нее больше никаких вариантов прошивки, кроме программатора.
Что-то я сомневаюсь, что два ноутбука, и оба - с дохлой прошивкой.
Неоправданная цена - вы оба ноутбука по цене пирожка с воздухом ремонтируете? Меньше 2 т.р. полный комплект данных адаптеров в Китае.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:14
Да это ноуты купил на запчасти но жалко их стало ), думал из двух один собрать для себя, один так запустил(на 25-ый раз), на втором заметил на дроселях некоторые отклонения, если на первом ноуте 1,24 вольта на двух дроселях возле проца, а здесь 0,9 вольт показывает ...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:35
Ну если я не ошибаюсь то напряжение на проц может регулироваться в зависимости от нагрузки (если не прав поправьте), вот по этому и расхождение. А так в свободном доступе есть схема, качай и ищи почему не заводится. Если есть пост карта, подкинь проверь коды на чем стопорится. А что мешает взять кусочек текстолита и вытравить переходник самому, я так для tqfp32 делал когда мегу8 прошить нужно было.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:47
Пост карту подкидывал показывает по нулям...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:19
На мини MiniPCIe не все может быть разведено, как результат по этому и нули на карте. Найди на плате debug и припаяйся туда (если таковой там имеется).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 09:04
Светлая память
Светлая память
Не стоит говорить об этом, если не представляете, о чем идет речь.
Для интереса, хотя-бы, набрали бы в гугле запрос и посмотрели, как это выглядит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 09:20
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Ага... :-): Может у ТС "прошивальщик" типа ezp2010 или подобный.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 09:30
Светлая память
Светлая память
vzrivpaket: в этом случае придется или полноценный программатор покупать со всеми адаптерами, или забить на идею начать ремонт с прошивки (или на ремонт этих ноутбуков в целом).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 21:21
такая же проблема с переходником у кого не спрошу нету
DeviceStudio@ukr.net
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 22:35
Ну в общем по совету igils решил почитать про МС в данном корпусе, теоретически можно этот переходник изготовить и самому, я искал конкретно для программатора MiniPro TL866, в сети оказывается все есть, про работоспособность пока не знаю, но интереса ради уже заказал текстолит и детали для сборки. Будет время соберу и по результатам отпишусь в данной теме.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 08:28
можешь сылочку дать, хочу заказать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol
25 янв 2017, 17:48
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L rev 2.0) нет инициализации
stanly
24 июл 2018, 11:59
Stephan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры.
LearyN
25 янв 2020, 15:15
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X51L (X51L r2.0) чудит звук
hoe777
1853
26 мар 2020, 21:46
hoe777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51L (X51L REV 2.0) Автостарт, циклический ресет
DGNT
3159
04 май 2017, 16:45
DGNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 105
