Текущее время: 03 ноя 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: m6-1100er (QCL51 LA-8712P) Ошибка при запуске ноутбука "press ESC.."
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 13:14
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой. На ноутбуке m6-1100er при запуске на черном фоне появляется ошибка "press the esc key for startup menu" и на этом никаких движений дальше нет.
Пробовал менять ОЗУ,HDD,CPU. Прошивал BIOS.
ситуация не меняется. Все также виснет на ошибке.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: m6-1100er (QCL51 LA-8712P) Ошибка при запуске ноутбука "press ESC.."
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 21:50
Не ударник ли сам бук?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 22:08
Светлая память
Светлая память
Не ошибка - просто не видит, с чего можно загрузиться.
Если подкинуть флешку с UEFI загрузчиком, как себя ведет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1100er ( LA-8712P) Нет полного включения
stud
12 мар 2018, 19:56
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6-1100er (LA-8712P) встает на E1
ucpaul
12 ноя 2018, 17:46
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION M6-1100ER (la-8712p rev 1.0) замена 216-0833000 на 216-0810001
digitalworkshop
24 сен 2025, 17:50
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DM4-1100ER (XE125EA) Ошибка 90D при включении
SergeyKa2021
31 янв 2023, 10:23
SergeyKa2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 6m (QCL51 LA-8712p rev:1.0) снес резистор
jnovikov2008
26 ноя 2016, 18:16
jnovikov2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladimirnovikov, Yandex [BOT] и гости: 96
