Текущее время: 16 май 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: GL72-6QD (MS-16J61 rev.1.1) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 20:02
Всем привет, похоже распространённая проблема...
По HDMI изображение есть, на матрице edP тишина.
БИОС с мультом прошиты.
На плате имеется DP139 DisplayPort. Пропаял.
На матрице имеем
9,10 AUX+/- - нет шевелений
12,13 VCCS 3,3v
17 HPD 2,4v
22 LED_EN 0v
23 LED_PWM 0v
26-29 LED_VCCS 19v
Кто что может посоветовать...
 Заголовок сообщения: Re: GL72-6QD (MS-16J61 rev.1.1) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:28
ну матрас другой подкинуть как минимум.
шлейф прозвонить. особенно шину AUX
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:43
Проверяли и шлейф и матрицу. Всё-таки проц дохнет?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:56
если нет вариантов можете дунуть на проц, начиная с Bay Trail интелы иногда ведутся на подогрев.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:59
Думаю, если было что-то с процом, инита бы не было. dp139 не может глючить?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:25
я так не думаю.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:42
Жарнул кристалл проца, теперь вообще не алё, выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:44
ну вот и ответ, если конечно это сделано адекватно, а не с пролетарской ненавистью, хватит буквально 5 секунд 300 градусов для диагностики.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:43
Кто может поделится прошивкой BIosa и EC на эту платформу заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:07
viewtopic.php?f=60&t=4444&p=446089&hilit=%2AMS+16J61%2A#p446089
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (MS-16J61 VER:1.0) ищу дамп
в форуме MSI
dzzen
30 окт 2017, 03:53
dzzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QD (ms-16j61 ver:1.1) Артефакты в играх и 3D графике
в форуме MSI
BlackFoxInBox
24 июн 2018, 17:57
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) Нет питания CPU
в форуме MSI
VladimirY
13
5234
21 июн 2019, 20:19
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd (ms-16J61 rev1.1) Нужен номинал резистора
в форуме MSI
kurban4eg
08 фев 2019, 17:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) пробит хаб по usb
в форуме MSI
lascorpio
21 июн 2022, 09:53
lascorpio Перейти к последнему сообщению
