Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: неисправность gtx 1050ti
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:11
приобрел видеокарту gtx 1050ti с механическим повреждением, был оторван кондер по линии pci-e поменял его, карта проработала стабильно неделю без нареканий. потом пропало изображение и с ней перестала стартовать система. 3.3 вольта присутствует. куда смотреть без понятия.
 Заголовок сообщения: Re: неисправность gtx 1050ti
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 16:26
А карта что работает только от трех вольт? Что с напряжением по фазам питания GPU, памяти, PLL
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 16:52
других напряжений нет в том то и дело
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:40
первым делом смотрите все нулевики и предохранители и линейные преобразователи напряжения
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:17
Посмотри приходит ли на линейный стабилизатор питание 12v
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:54
Дунули, конденсатор сбили и продали... это так, мысли в слух
а по делу там правда напряжений штук семь разных. замерить надо
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 22:08
нет, система не стартует, работает только дежурка. поэтому нет ни 5 ни 12 вольт. предохранители и нулевики звонятся
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 07:09
Ху из дежурка на видеокарте? замеры в студию.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 11:24
Так посмотрите на предмет КЗ и по этим напряжениям (в первую очередь).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:03
а с матерью вмё гуд? если нет двенадцати или с блоком питания
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:50
И сопротивления GPU, Mem, PLL и прочих линий укажите..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 00:54
Умерла тема?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 01:47
Чувак, тебе прогрев поможет для проверки, увидишь сразу все.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:55
Отпишись о результатах)
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 3 секунды: ----------
По наблюдениям, если карта совсем не видится но есть все питания, это отвал одной из линий PCI-E, нужно проверить паденрия на линиях с обеих сторон, особенно первую пару со стороны где кондеры. На ней падение в среднем 1.600
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 25 секунд: ----------
Не прошло и 2 года)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу сопротивления на ГПУ GTX 1050ti и GTX 1060
tiny0little
19 авг 2022, 17:49
Andrelyx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 2PC (MS-1763) неисправность видеокарты GTX 870m
в форуме MSI
reifman
26 июн 2019, 11:52
Lflash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1050ti не выводит изображение.
serega1576
11 май 2018, 07:40
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1050ti gigabyte
robin66kv
28 янв 2019, 19:20
Quashi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1050Ti Dual OC4096M Помогите определить элементы.
Shustriy
02 май 2019, 14:29
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 73
