Текущее время: 19 ноя 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Biostar NF520-A2 сразу стартует
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 21:52
При включении бп сразу стартует но не запускается вентилятор процессора крутится на кнопке вкл\выкл напряжение 0.5в вместо 3.3в реющихся элементов нет ,что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Biostar NF520-A2 сразу стартует
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 23:16
проверить не "залипла" ли кнопка включения. без подключения к плате бп тоже автостартует? и все ли напряжения соответствуют
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 23:53
Это не верный совет!
В таком случае,при исправной плате,был бы старт-стоп!
Проверьте сопротивление на кнопке(на самой плате) , без подключения бп , и дальше в сторону мульта .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 18:02
Проверьте напряжение на батарейке, выходные напряжения бп
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 01:41
От выводов кнопки включения пройдитесь до мульта. Может по пути кондер (глина так называемая) подкорачивает на землю. Что-то мне подсказывает что возможно пробит полевик сажающий PowerON БП на землю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 21:13
спасибо заказал новый мульт пока жду
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:27
и как - мульт уже пришёл - пробовали?
только сдаётся мне это виновник мост
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 23:42
плюс один к мосту. было такое, решилось прогревом. мама гоняет жесткие диски MHDDшкой. как сдохнет, выкину...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 09:12
Если сама врубается и нет нужной дежурки это мульт...а вот обороты кулера мост...наверно окажется и то и то...
nil permanent sub sole
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar nf520-a2 se ver 6.0 BIOS
в форуме Biostar
scrimv
13 июл 2017, 10:33
vitaly_met Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar nf520-a2 se ver 6.2 BIOS
в форуме Biostar
фыы
31 май 2017, 16:20
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar NF520-A2 не видит видеокарту
в форуме Biostar
Zorro_R1
17
5842
12 янв 2021, 09:55
AleXShlX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен dump bios biostar NF520-A2-TE
в форуме Biostar
andreshu
18 окт 2021, 17:31
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nf520-a2 ver 6.4
в форуме Biostar
stepahich
10 фев 2024, 22:25
pEEp Перейти к последнему сообщению
