Текущее время: 22 ноя 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: Dns (Quanta TWHA ( DA0TWHMB6E0 REV.E UMA )) Редко включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 17:48
Добрый день. Помогите победить проблему. Имею данную плату,при подключении лбп потребление тока около 10-20ма(скачет), при нажатии на кнопку питания ничего не происходит, светодиоды не светятся, кулер стоит на месте. Дежурные напряжения появляются при нажатии на несколько секунд( 2-3 )и пропадают.
Бывает случается чудо и после некоторого времени нажимания на кнопку плата запускается и работает нормально, при этом если не отключать адаптер питания можно сколько угодно раз включать и выключать. После выключения из розетки опять появляется проблема включения. Плата без аккумулятора, его нет.
Большого опыта в ремонте нет, прощу отнестись с пониманием и помочь советом)
 Заголовок сообщения: Re: Dns (Quanta TWHA ( DA0TWHMB6E0 REV.E UMA )) Редко включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:18
Бывало такое из-за разряженной батарейки CMOS. Посмотри еще питания мульта и биоса при проявлении данной проблемы)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 21:36
Та не, это всё я проверял, питания есть и на мульте и на биосе. Если подключить дохлый аккумулятор(контролер заблокирован) и в момент загорания оранжевого индикатора нажать на кнопку включения практически 100% старт.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 08:49
Внимательный осмотр платы на предмет залития проводился?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 10:03
Ну тогда проверь свой Чарджер)))
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 21:19
Не знаю радоваться или нет , но плата стала абсолютно нормально запускаться каждый раз, что с ней было остаётся не ясным, пока что ремонт окончен.) Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:12
Имею на руках такую же плату с выгоревшим в уголь диодом PD13 - стоит возле разъема АКБ.
Может знаете маркировку!
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 19:33
На нём маркировка PG2166 IV , по схеме идёт P4SMAJ20A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от ноутбука DNS TWHA DA0TWHMB6E0 REV:E
alex12rus
28 сен 2017, 15:05
alex12rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWHA (UMA DAOTWHMB6EO Rev.E) Включаетя и тишина
в форуме DNS
a3on
5526
28 янв 2016, 15:48
a3on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) в Виндомс не работают USB
в форуме DNS
Berkut
14 окт 2016, 15:29
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) вай фай не видит сеть!
в форуме DNS
Berkut
13
4474
16 окт 2016, 15:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 164511 (quanta twha) BIOS нужен.
в форуме DNS
telemen
17 авг 2016, 09:34
