Текущее время: 03 июн 2024, 13:55
NewMka
Заголовок сообщения: C850D-C7K (PSC9SR) Не грузится с HDD напрямую Добавлено: 22 фев 2018, 13:00 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 11:53 Наличности на руках: 40.09
Сообщения: 30 Откуда: Kuban
Здравствуйте. Принесли такой ноутбук со странной проблемой. А именно: Не грузится с винта напрямую, какую бы последовательность в BIOS не задавал.... Reboot and select proper boot device... вот как тут https://www.youtube.com/embed/NuVjQU_9x40Предлагает грузится с загрузочного ODD, если он вставлен. Если не нажимать кнопок, то с HDD начинается загрузка то же самое с мультизагрузочной флешкой. Загружается с флешки, и если потом в меню выбрать "Загрузка с HDD" то грузится с HDD. А напрямую никак. Хард в порядке. С другим хардом тоже самое. Какие могут быть мысли? Биос был изначально 1.0, с сайта скачал 6.5, прошил из под винды. Не помогло. Может можно вылечить залитием живого дампа с программатора? Тогда помогите с дампом. У меня к сожалению нет нужного количества сообщений, поэтому если можно, то скиньте дамп на обменник. Спасибо.
NewMka
Заголовок сообщения: Re: C850D-C7K (PSC9SR) Не грузится с HDD напрямую Добавлено: 22 фев 2018, 14:29 |
diderheb писал(а): Вопрос: Вы виндовоз переустанавливали? Все ваши симптомы указывают на битый загрузчик. Лечится через fixboot, fixmbr, либо переустановкой. Все пробовалось неоднократно. Вплоть до того, что устанавливал на другом компе и перекидывал винт. Очищал винт через DISKPART и заливал начало нулями. Проблема где то в БИОС мне кажется. (есть подозрение, что винда 7ка без спросу скачала обновление до 10ки и что эта 10ка потом при обновлении что то вписала в БИОС)
NewMka
Заголовок сообщения: Re: C850D-C7K (PSC9SR) Не грузится с HDD напрямую Добавлено: 22 фев 2018, 15:51 |
Vladimir_70 писал(а): Plcbx8.fd Его можно смело шить? Ок, попробую, отпишусь. Спасибо.
NewMka
Заголовок сообщения: Re: C850D-C7K (PSC9SR) Не грузится с HDD напрямую Добавлено: 22 фев 2018, 22:08 |
Ну, что, перешил... Результат тот же самый... Грузится с чего угодно, кроме харда :( Куда копать? https://youtu.be/g9Z-2upoTzcвот видео проблемы
NewMka
Заголовок сообщения: Re: C850D-C7K (PSC9SR) Не грузится с HDD напрямую Добавлено: 23 фев 2018, 10:09 |
sergei21 писал(а): Отключить загрузку с lan. пробовал, бесполезно Цитата: По ф12 винт видит ? видит, но не грузится
NewMka
Заголовок сообщения: Re: C850D-C7K (PSC9SR) Не грузится с HDD напрямую Добавлено: 24 фев 2018, 12:02 |
sergei21 писал(а): Gpt хочет и уефи Да нету там гпт и уефы. Биос семерошный. Teymur писал(а): Смени флешку биоса . Была такая проблема решилась заменой микросхемы биоса После выходных поищу другую флеху, чтобы проверить еще этот вариант.
NewMka
Заголовок сообщения: Re: C850D-C7K (PSC9SR) Не грузится с HDD напрямую Добавлено: 07 мар 2018, 12:40 |
kommunist81 писал(а): Добрый день. Была такая проблема, но не со всеми hdd, на DELL M5040 (вроде), у меня там стоял e2-450, после долгих танцев с bios, заменой юга, помогла замена CPU. Ноутбук не стоит этих сил и средств, чтобы менять на нем юг, проц... и иметь непредсказуемый результат :( Уже с ним итак промудохался больше, чем надо. Уж придуманный мною вариант с загрузочной флешкой по-моему гораздо проще.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: C850D-C7K (PSC9SR) Не грузится с HDD напрямую Добавлено: 07 мар 2018, 18:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Могу предложить костыльный вариант, который прокатывал на ноутбуках, где была кривая совместимость бутлоадера и биоса. Попробуйте проинсталлить на жесткий диск GRUB, в отдельный раздел на 500 мегабайт. Тогда сначала будет грузиться именно он, а потом уже винда. 99% что прокатит. Также советую из-под ливСД (того же стрельца) сделать LLF первого процента жесткого диска, потому что если был прецедент обновления до вин10 - винда могла записать в загрузочный сектор свои данные. А когда этот ноут в продажу поступал - о десятке еще и не слышали. Потом, естессна, переставить ось. Чуть выше советовали отключить бут с лан девайса. Что будет, если физически отключить дисковод? Тоже не будет работать?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
