Текущее время: 26 июн 2024, 21:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:46
привет, принесли ноутбук без зарядки, аккум разряжен. Беда стандартная, выломан пластиковый штырь в разъеме зарядки. Взял с донора другой разъем, вставляю фирменную зарядку на светодиод моргает красным и не горит, после нажатия кнопки включения мигает 3 раза белым. подключил лбп та же картина! подключил обратно родной разъем, с ним светодиод горит белым постоянно. много тем почитал по этому поводу, биос перепрошивал не однократно, прошивки как с форума, так и с сайта производителя. на AD_ID 0,47 В.
3.3 В на кнопке есть, при нажатии опускается до нуля и поднимается, на флешке и EC также 3.3. Подскажите никак не пойму как его запустить без родного БП, ведь тот, который есть у меня не подходит по мощности и поэтому он не стартует. Сколько должно быть на AD_ID?
схемы нет, тяжело разобраться, но резистор на который приходит AD_ID на плате нашел. перед тем как менять ЕС хотелось бы убедится, что проблема в нем, а потом заказывать, т.к. у меня его нет
 Заголовок сообщения: Re: 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:44
поменял первый резистор, по схеме должен быть 100 Ом, по факту же был 580 кОм, ситуация не изменилась ... остальные резисторы в норме, на диод 3.3 приходит
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:03
а это что?
Без ad_id включаться должен.
Лучше озвучьте acin, pwrsrc и затворы входных ключей.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:25
спасибо огромное, не знаю как, но не нашел схему, теперь есть )
и так по порядку:
ACIN - 2.99в,
PQ20 - исток, сток 19.9в, затвор 18.15в
PQ21 - 1-25,7в 4-19.9в 3-19.9в
prwsrc - 19.9в
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 12:12
По входу все в порядке. Проверяйте условия старта на мульте.
вот тут, возможно, я неправ. Lenovo включался, HP (не помню какой, но старенький с 2001 мостом) - нет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:53
Ага, не включится он без AD_ID, больше 0.5V примерно должно быть.
Можно смело мульт менять после этого. Со старым разъемом индикатор сбоку горит потому что 19V на центральный пин идет снова, а мульт "наполовину" помер и ему кажется, что ID в норме.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 00:16
да, потому что сигналом AD_ID он определяет "правильность" зарядки.
что имеется на МК
50 - 3.3в
74 - 3.3в
11 - 0в (должно быть 3.3)
127 - 3.3в
83vron - 2,5в
19suson - 0в
95mainon - 0
124s5_on - 0в
21acin - 3.0в
71ad_id - 0.47в
4ec_rcin - 0в
что еще нужно замерить?
на 11 ноге нет 3.3 в. оно должно появиться при старте? и еще вопрос, если ноутбуку нужен блок питания на 65Вт, а я ему подсунул 45Вт будет ли он работать? ведь вроде он по AD_ID определяет мощность блока питания путем резистора в блоке питания, идущего с силовых 19 вольт на AD_ID
да скорее всего нужно менять, его надо заказывать, хочу перед этим убедиться, что проблема в нем, потому что месяц с али ждать
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 01:45
А в чем проблема заказать у местных поставщиков? Чай не дефицит вроде. А так явно ad_id занижена, что указывает на подбитый мульт.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 11:05
etoemel не дефицит, но с доставкой в мой город обойдется 500-600 ру за 1шт. на али он 115ру. человек готов ждать месяц, ради удешевления техпроцесса ))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 11:25
Скорее офтоп.. Если вы регулярно/профессионально занимаетесь ремонтом, необходимо иметь запас наиболее ходовых чипов-мультов-ШИМ-матриц + память, хдд.
Да, надо вложиться, но редко какой клиент готов месяц ждать. Особенно когда рядом ему за пару дней сделают.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 12:23
я не занимаюсь
ремонтом, а человек, чей ноутбук всего лишь сосед по лестничной площадке ...
прошу писать по делу!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 13:57
Да по делу сказано, мультиконтроллер менять. Остальное вода... по жизни 19В на ад_ид - 99% мульт труп.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:46
спасибо, через 2 недели еду в Москву, куплю там ... а какое напряжение должно быть на AD_ID? может с ЛБП подкинуть нужное напряжение?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 13:27
Не поможет мертвому мультиконтроллеру. 0.5 - 0.6 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 21:34
Черномор спасибо, отпишусь, как перекину МК
 Заголовок сообщения: Re: 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 10:50
может кому-то поможет ... в общем, поменял мультиконтроллер, все заработало! родной стоял EXA, поставил FXA, прошивать не надо. Также в связи с тем, что силовые 19в попали на "иглу" (AD_ID), потерял свой номинал резистор R344, по схеме должен быть 100 Ом, по факту же был 580 кОм.
спасибо всем за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Выходное напряжение на PL22 ?
Gulnar
17 май 2017, 10:11
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации
krugliy
16
3750
07 июл 2017, 13:13
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001sr (da0u93mb6d0) Не вкючается
WBPixar
1683
20 окт 2017, 16:42
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n001sr (da0u93mb6d0 rev d) замена проца
vviktoss
29 апр 2018, 21:13
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001sr (Quanta U93) Нужен полный дамп биоса
phoenixgroup
06 май 2015, 20:32
Сейчас этот форум просматривают: ANT_SC, Djaga82, Driu и гости: 41
