Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: L500-1WP (LA-5322P) Нет VTT после универсального БП
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:42
Хороший был сегодня день, пока я не взял в руки этот калеч. Заявлено: универсальный БП воткнули вверх ногами. После того, как не заработало, решили для верности поддать газку, и поставили переключатель на 24В.
Что сделано: заменены несколько шимок, транзисторы к ним, в т.ч. и процовое питание (PU14), и ШИМ, формирующая VTT (PU7). Стал загораться индикатор вилки и материнка стала стартовать при нажатии кнопки. После старта не поднимается +VTTP, без него нет и питания процессора по схеме. Шимка VTT управляется мультиком сигналом VTTP_EN, а он его не поднимает, там всегда 0. Мультик менял - ничего не изменилось. Подкидывал ей обе флешки с прошитым в них BIOS отсюда. PowerSequence у меня в схеме нет, и я, честно говоря, не могу вдуплить, какие у неё условия появления VTT. Подкиньте идей, что этой гадине ещё от меня надо?
 Заголовок сообщения: Re: L500-1WP (LA-5322P) Нет VTT после универсального БП
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:34
Ахахах, дошли руки до засранца. Кароч, проблема была в том, что хаб не поднимал PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Причина была в флешке, которую я подкидывал. В первый раз она записалась и считалась нормально, а потом читалась уже с ошибкой. После замены флешки, хаб стал поднимать эти сигналы, мультик поднял VTTP_EN и убрал SUSP#, все напряжения появились. Всем спасибо, сеанс окончен.
---------- Добавлено спустя 57 минут 40 секунд: ----------
З.Ы: дамп из ссылки в первом сообщении не подходит. Подходит этот: viewtopic.php?p=361557#p361557 правда МЕ надо чистить.
И ещё, эта мать не работает с пентиумами, у меня завелась только с айтри.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500-1WP (LA-5322P) Выключается через 5 секунд. Не поднимается PLT_RST#
в форуме Toshiba
IgoVaP
12 июн 2018, 22:37
motuz203 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением
в форуме Toshiba
khars
3650
25 май 2019, 13:43
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l500-1wp (la-5322p) темный экран
в форуме Toshiba
alekcey5303
2735
20 дек 2023, 16:48
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON
в форуме Toshiba
roswerk
12
1399
26 дек 2025, 11:38
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 15:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
