Текущее время: 14 ноя 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: X550LC-XO021H (X550LC rev 2.0) Залитие , после включения загораются все индикаторы , нет изо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:41
Всем привет :dan_ser:
Принесли на ремонт ноутбук залитый в районе CPU и GPU , ноутбук включался и работал но куллер шуршал на максимум , после чистки и восстановления работал в нагрузке отработал где то 20 минут и решил сменить биос в надежде что куллер успокоится , после того как я залил новый дамп ,ноутбук стартует но нет изображения при этом горят все индикаторы и куллер крутит на все 100%.
Мульт IT8585E FXA.
Комбайн SB160.
Помогите новичку по условиям старта , помогите найти схему или распиновку на мульт.
 Заголовок сообщения: Re: X550LC-XO021H (X550LC rev 2.0) Залитие , после включения загораются все индикаторы , нет изо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:39
Reso писал(а):
биос
биос родной обратно, по датчикам обвязку резисторы смотреть, где-то просадка или завышено сопротивление.
ориентироваться по маркировкам микросхем и датчиков температуры если в них дело поможет http://caxapa.ru/codebook/?search=b054d и http://www.s-manuals.com/ru/smd
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:42
Обратно залил родной , проверил обвязку через boardview отклонений не нашел , нечего не изменилось :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Не подскажите как переделать плату в uma сразу бы отвалилась половина вопросов :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:49
Reso писал(а):
Мульт IT8585E FXA.
влили чужой дамп, и из него мульт вычитал прошивку
Для начала влить родной биос, стереть мульт и потом включать
на стикере ОЗУ должна быть указана платформа ( возможно гдето в другом месте на плате ), то и шить во флешку
проблему с кулером, попробуйте решить чисткой МЕ региона, когда родной биос заработает
Возле флешки ничего не снесли?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:53
Дело в том что вертьянова увы нет , к знакомому ездил взял у него инженерный биос от официалов Asus , вопрос в другом почему мульт обратно не хочет шиться в флешки при родном биосе ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
Нет у флешки все хорошо.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: ----------
Ситуация такая , если между мультом и биосом есть различие , то каждый раз при включении он автоматически сверяет данные то он перезаписывает данные автоматически независимо от того какой дамп был залит в ноутбук.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 15:46
Reso писал(а):
в uma
в ума никак без переделки дампов
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:00
Биос для uma у меня есть , мне самое главное понять где какие перемычки снимать .
 ! igils писал(а):
Не надо безумно все цитировать. Есть кнопка ответить. До этого не трудно догадаться.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:15
Продолжение истории , после доскональной проверки всей платы с помощью boardview , отклонений не смог найти , было принято решение заменить мульт ITE8585E FXA.
Новый мульт ITE8585E FXA был заменен и после замены нет реакции на кнопку включения и индикаторы молчат , так же обнаружил что пропало питания на шим up1565p питания оперативной памяти.
До этого так же было обнаружено что если дотронутся пальцем до шима дежурки ноутбук сразу выключался , или при замере 13 ноги ноутбук вырубался,хотя при этом все напряжения в норме .
Подскажите пожалуйста как проверить шим оператоса ведь не каких данных по нему не было найдено.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 22 секунды: ----------
Победил данный ноутбук , в ходе дальнейшей диагностики и произведения замеров , было определено что питания процессора есть и дежурка присутствует , решил проверить напряжение на самой флешке bq2564fv напряжение на 8 ноге 3.3 , а по остальным пустота, после установки в программатор понял что флешка мертвая и решил зашить новый дам в новую флешку . после чего питания оперативной памяти появилось , ноутбук включился , изображение есть .
Сейчас произвожу тестирование ноутбука на стабильность.
Всем огромное спасибо за помощь и ваше внимание.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:33
И так в ходе проверки выяснено было следующее , при увеличении громкости свыше 38% появляются заикания и звук пропадает , так же при подключении наушников звук пропадает на 20 минут и с разной периодом появляется .
заказал новый кодек ALC3236 ,после замены отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung r530 (Bremen-ul rev1.0(091123)-2) Не включается. При нажатии кнопки, на секунду загораются индикаторы
в форуме Samsung
Lysik
02 апр 2019, 21:29
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды
tiomytch
31 дек 2016, 18:33
tiomytch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550lc rev 2.0 (x550lc rev 2.0) подскажите сопротивление на процессоре
kairtel
2859
04 янв 2018, 23:00
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
6481
24 июл 2021, 13:37
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
SpinNNN
31 май 2017, 23:08
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov, i001546, MORD, S3rega, segaK_yar и гости: 92
