Текущее время: 22 ноя 2024, 15:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 07:13
Здравствуйте уважаемые мастера! Шасси: 5800-A6M31G-0P10 Rev:00.01 В начале работает нормально но после 15 минут работы отключается с характерным звуком на динамиках. Если включить сразу после отключки опять включается нормально. Прошил 25Q64 100% рабочим дампом не помогло. Есть ли у него какая то типовая неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 09:59
Первым делом поменять все литы в блоке питания , даже если они не вздуты
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:27
менял все равно вырубается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:34
перед установкой новые кондеры проверили? встречал новые и бракованные.
фото бп платы и точную маркировку с мамки в студию. дальше будем думать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:48
менял с перва вот эти кондеры
---------- Добавлено спустя 29 минут 49 секунд: ----------
после этого без антенны проработало больше часа но только как подключил антенну дал поработать опять начал отключатся через минут 10-15. В начале он и без антенны отключался
---------- Добавлено спустя 14 минут 23 секунды: ----------
стаб 1117 там где не фиксированный он собран для 1.5вольт вопрос возможен ли замена на фиксированный стаб 1117 на 1.5 вольт?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:35
Так может на плате что-то греется вот он и рубится? при работе не щупали плату?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:38
греется как обычно. грешу на проц после того как поменял все стабы начал чуть дольше работать но все таки вырубается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:09
Временно повесь вентилятор на проц и увидишь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:16
я бы все же тестером прогнал все кондеры. особенно основной у бп на 450в. проц если бы помер он бы вообще не колосился. а так кстати у него может быть большой температурный рабочий диапазон.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 20:30
пока печально клиент торопился и решил вернуть телек (и старые элементы на свое место запаял) после этого включался нормально. Но позже стал не выдавать картинку выключаю проверяю заново появился изо, заметил одно на полевике ME9435A напруга на DRAIN 13v отсутствовало а на затворе было положительная напруга (то есть полевик был закрыт). А кто управляет затвором этого полевика?
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
пока не имеем такой тестер, дай бог я сам куплю
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 01:59
проверь T-con на матрице ,либо короткая между платами, может пробивать транс!!!!
Это ЖЖЖЖ... не спроста!!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 04:26
Откуда мы можем знать если у тебя плата и схемы я на это шасси не вижу?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 09:55
Да конечно я вас понимаю пардон за отсутствия схемы, но я не смог найти схемку на эту шасси было бы здорово если б было ссылка на схемку. А так теоретически или интуитивно (имея ввиду что у вас может быть опыт с такими китайцами) кто может управлять затвором?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
транс или транз?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 10:08
Radio2865
Глянь эту схемку...
Видишь примерно откуда ноги растут?
А вообще подсветка не барахлит?Проверь питание на подсветку (вверху шлейф)
Просто ен могу понять,он у тебя в режим старт стоп входит,или просто изображение пропадает ,при этом все питания отрабатываются
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 10:56
при подключений питания лампочка загорается зеленым и переходит на красный цвет после нажимаю кнопку включения загорается зеленым и матрица подсвечивается есть звук изобр нет (один раз матрац стал показывать вертикалные полосы но потом изчез ) изображения данное время появляется когда хочет и даже показывет телеканалы. И даже когда нету изображения стабилизаторы выдают напряжения 1.5 3.3 и 3.3
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
подсветка матрицы безотказно работает, когда клиент сказал вернуть все на свое место ну вернул я детальки кроме кондеров после этого думаю стало так. А изображения на матрицу включает проц?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:10
Благодарю за совет действительно охлаждая проц телек работает часами можно сделать вывод что с процессором случился что то и повлияло на его работу и после перегрева аварийно отключался
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Irbor писал(а):
Глянь эту схемку...
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
спасибо, добром, схема было полезной и я восстановил шасси в прежнее состояние и вернул владельцу. Решил установить новый шасси и клиент согласился Спасибо всем тему закрываю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка ROISON u led tv RE 42 017
djak60
14 май 2023, 21:28
djak60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roison LT1918 надо опознать
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Даврон
1585
25 ноя 2020, 21:34
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1466 820-3023-A) Отключается после 2 минут работы
в форуме Apple
Jekep
4136
13 ноя 2015, 12:06
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim, отключается через 10 минут работы.
sanek1987
6740
31 июл 2019, 19:55
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MS500 отключается после 2-5 минут работы.
в форуме BENQ
kaa83
08 июл 2024, 14:23
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
