Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: A520F системный разъем Type-C
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:20
Доброго времени суток. Проблема такая: вырван разъем type-C вместе с некоторыми дорожками. Часть из них восстановил, а пять штук не знаю куда идут. На фото я цветами и цифрами обозначил то, что получилось восстановить (может кому то пригодится), а ножки 6, 7, 8, 9 и 13 не могу определить куда идут, но по всей видимости на обратную сторону платы. Подскажите, куда они идут? Если можно, так же цветами отметьте на фото
и обратная сторона
 Заголовок сообщения: Re: A520F системный разъем Type-C
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 22:45
вот тут описано http://01010101.ru/kommutaciya/raspinov ... ype-c.html а без схемы сложно сказать куда именно на плате они идут
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 14:57
Дополню, может пригодится кому-то.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 10:49
1 и 13 контакт это питание я так понял но почему оно идет на этот резистор (по замерам 1.1ком) а не на скажем пустующую площадку от конденсатора. И если появится схема скиньте пожалуйста на мыло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung a5 sm-a520f
в форуме Samsung
golinfer
02 окт 2017, 12:59
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sm-a520f A5 (2017) при разговоре не отключается сенсор (датчик исправен)
в форуме Samsung
_Margo_
26 янв 2021, 11:33
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Системный блок Lenovo B4550-B121
в форуме Lenovo
bahrombarotov
01 июн 2016, 13:15
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп BIOS системный блок HP Pavilion a6421.ru
mjurtr17
3287
16 июл 2017, 00:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP635 (AMD) Ошибка 90B (системный вентилятор)
student-ua
04 апр 2018, 21:51
